Гость usja Опубликовано 6 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2005 Вот имееться у меня две проблемки с эллектрикой на борту: одна местическая - связаная с обогревом заднего стекла, а другая не понятная -с задними противотуманками. Теперь по-детальнее: 1) Как-то давно, прихожу я утром, завожусь, включаю радио, и жму волшебную кнопку обогрева заднего стекла. И сразу удевляюсь тому, что происходит: заднее стекло греетеься, но возле кнопки лампочка (орнажевинькая такая, типа индикатор включения) не горит. Включаю первую передачу, только трогаюсь как лампочка загорается подъехал к дому, встал. Через 5 минут завожусь, окошко еще чуть запотевшее, а оно не отпотивает. Выхожу. Дальше следует стандартная процедура с ВД-40 и втыком\вытыком реле и хлоп, все горит и все работает. Дальше так повторялось постоянно, только уже в ЧЯ не лазил. Потом пошел я и купил рэле. Как выяснилось реле было не рабочим. поменял реле, но лампочка так и горит временами. Вопрос почему лампочак горит временами? 2)Противотуманки задние вобще не горят. предохранитель нормальный, (реле правда не смотрел -- не нашел ), лампочки в норме. В чем может быть прячина?
chits Опубликовано 6 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2005 Вот имееться у меня две проблемки с эллектрикой на борту: одна 2)Противотуманки задние вобще не горят. предохранитель нормальный, (реле правда не смотрел -- не нашел ), лампочки в норме.В чем может быть прячина?<{POST_SNAPBACK}>1.Посмотри провод который идет к датчику задней передачи........в самом низу коробки под стартером 2.Если с ним все ок меняй датчик3.Если поменял не работает нада лезть в коробку (мой случай) 8097 521 28 46 Андрей3325712
Гость usja Опубликовано 6 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2005 1.Посмотри провод который идет к датчику задней передачи........в самом низу коробки под стартером 2.Если с ним все ок меняй датчик3.Если поменял не работает нада лезть в коробку (мой случай) <{POST_SNAPBACK}>чЫтсь, ты не о том я имел в веду "задние противотуманные огни (которые красненькие)", а ты мне рассказал про огни заднего хода (которые беленькие ) все равно спасыба
chits Опубликовано 6 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2005 чЫтсь, ты не о том я имел в веду "задние противотуманные огни (которые красненькие)", а ты мне рассказал про огни заднего хода (которые беленькие ) все равно спасыба<{POST_SNAPBACK}>"задние противотуманные огни (которые красненькие)", ????????????7 габариты чтоли ? огонь с выхлопухи ??? 8097 521 28 46 Андрей3325712
баба яга Опубликовано 6 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2005 2)Противотуманки задние вобще не горят. предохранитель нормальный, (реле правда не смотрел -- не нашел ), лампочки в норме.В чем может быть прячина?<{POST_SNAPBACK}>напряжение мерял??? до противотуманок задних оно вобще какое-нибудь доходит??? тестер и схема вот кто тебе поможет в этом деле.
MaD UmkA Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 2)Противотуманки задние вобще не горят. предохранитель нормальный, (реле правда не смотрел -- не нашел ), лампочки в норме.В чем может быть прячина?<{POST_SNAPBACK}>(поправляет пенсне) Отсутствие контакта! проверь везде контакты, посмотри нет ли нигде ржавчинки, а вообще, как было сказано рашьне - схема и тестер. Они не врут! По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым... Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался!
Falcon345 Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 Привет! Я тоже на Г. Днепра живу. Посмотри лампочки - противотуманки на пердмет перегорания. Включи зажигание, ближний свет, а потом противотуманки, если не горят - контакты смотри.
Гость usja Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 Привет!Я тоже на Г. Днепра живу. Посмотри лампочки - противотуманки на пердмет перегорания. Включи зажигание, ближний свет, а потом противотуманки, если не горят - контакты смотри.<{POST_SNAPBACK}>Блин шутнык?делал. Лампочки первым делом смотрел.Все там нормально и платы тоже в норме. Наряжения по хоже не доходит туда.Вот думаю искать где пропадает или забить?
Гость usja Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 Привет!Я тоже на Г. Днепра живу. Посмотри лампочки - противотуманки на пердмет перегорания. Включи зажигание, ближний свет, а потом противотуманки, если не горят - контакты смотри.<{POST_SNAPBACK}>А машину где ставешь и номер дома какой? мож ваще соседи
