ATGUN 0 Опубликовано 19 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 посмотри внимательно вв провода,возьми сухую палку и на заведенной пошатай их,возможно провод подкорачивает на массу в определенном положении. о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 посмотри внимательно вв провода,возьми сухую палку и на заведенной пошатай их,возможно провод подкорачивает на массу в определенном положении.Ок!Сделаем.Может ещё кто чего посоветует?Завтра выходной,думал в плотную поиском заняться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khmuryy 1 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Точ в точ мои симптомы!Причиной был бензо-насос,подклинивал клапан!На трасе не глохла вобше,только на подем и пробках под нагрузкой! Бензонасос новий? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) Бензонасосы два менял по очереди оба почти новые(один точно). Сегодня с утра съездил до карбюраторщика,отдал 230гр и по дороге домай(и10км не проехал)заглох.Как обычно перегородил дорогу,благо не на перекрёстке,с пацаном отталкали.На месте поменял катушку,так как только её ещё и не менял(была с собой).Завелась(а бало как обычно-схватит-заглохнет)Я обрадовался что вот оно где,проехал ещё км 5 и опять стал.Я на грани .,чудо не свершилось. Кстати кто нить такую катушку юзал?Как она? М ещё вопрос :Если б\насосом в ручную накачал то машина хоть какоето время должна работать?А я даже тронутся не успеваю,еле дорогу переехал,а минут через 5-7 завелась и поехала. Изменено 20 июля, 2011 пользователем kvadr Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lusuy81 0 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) У мене така ж проблема була глохла на перехрестях, перепробував усе а оказалось що відійшов проводок який іде до карбюратора до "крутілки" обертів холостого ходу, ззаду карбюратора Изменено 20 июля, 2011 пользователем lusuy81 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Дык я утром от спеца ехал.Карб на мелочь разбирали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lusuy81 0 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Так розборка нічого не покаже, там є зєднання папка мамка, ота і копай може буде щастя, сам тільки в неділю розібрався в чому справа а то їздив на підсосі майже місяць 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Отот контакт он мне вооще откинул,сказал что это доп.масса и она иногда мешает срабатывать клапану(вродь так).А до этого он был замкнут все норм. Вообщем решил начать все с самого начала с насоса и нашел БОчек.У мну оказывается меньше чем за сезон сожрало толкатель банзонасоса.Только сдаётся мне что при ручной подкачке машина должна какоето время поработать,а она не работала. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Отот контакт он мне вооще откинул,сказал что это доп.масса и она иногда мешает срабатывать клапану(вродь так).А до этого он был замкнут все норм.Вообщем решил начать все с самого начала с насоса и нашел БОчек.У мну оказывается меньше чем за сезон сожрало толкатель банзонасоса.Только сдаётся мне что при ручной подкачке машина должна какоето время поработать,а она не работала.То не доп.маса!!! Какая нахрен маса, если карб прикручен к мотору, через железо!!!!!! Тот проводок, Для работы ЭПХХ. Это типа концевика, когда газ полностью пускаешь, на провод подается минус, через корпус карба. (Блин, коряво написал, как смог) Карбюраторщик-долбоёб!!!!! Но без этого провода машина работать будет. Не будет только отключаться клапан ХХ, при отпущеной педали и оборотах выше 2200-2500. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 По ходу у меня в городе и карбюраторщиков нет. Так мне его подключить?или как?И чо он там мог навоять что вздумал откинуть провод? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
