Не заводится, когда двигатель набирает рабочую температуру
Доброго времени суток!
Возникла проблема.
Машина ВАЗ 21099, 1993г.в. карбюратор.
На холодную машина заводится хорошо - сразу...
А вот если поездить и она набирает рабочую температуру двигателя, то перестает заводиться...немного постоит, то ли остынет то ли что не знаю... заводится но все равно приходится упирать в пол педаль газа...хотя вроде должна нормально заводиться...
Искра на свечах есть, карбюратор смотрел, в нем сухо вроде не заливает....
Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите...
а насос бензо пробовал полить водичкой ? походу он у тебя здыхает.
нет не пробовал...
но машина не глохнет на ходу...
если бы сдыхал я думаю не ехала бы ...
тогда сними крышку и понажимай на ускорительный насос и проверь есть подача топлива или нет, может игла залипать.
ок попробую...
спасибо за совет )))
клапана отрегулируй,как вариант)
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
кстате да
а клапана таки цокают у меня, но не думал что в этом может быть проблема... поеду регулировать)))
Вобщем клапана не регулировал... после дня проведенного в гараже оказалось что проблема была в катушке зажигания...))) Бензонасос работает нормально...
а можно по подробнее, что с катушкой?
