VoLan Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 На выходных помянял свой радиатор на новый Взял алюминиевый + купил 10л тосола вместилочь тока дето 7.5 - 8.0 л кран печки открыт может ли быть это из за нового радиатора ? и еще раньше стрелка температуры была на 1мм левее от 90, а теперь на 1мм правее тоесть теплее чем было
iva_n Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 (изменено) На выходных помянял свой радиатор на новый Взял алюминиевый + купил 10л тосола вместилочь тока дето 7.5 - 8.0 л кран печки открытможет ли быть это из за нового радиатора ?и еще раньше стрелка температуры была на 1мм левее от 90, а теперь на 1мм правее тоесть теплее чем было<{POST_SNAPBACK}>А ты в блоке пробку откручивал??? или только с радиатора тосол сливал. А насчет температуры, так норма для классики 85 - 95 С (обычно ближе к 95С). Изменено 7 ноября, 2005 пользователем iva_n Iva_n
VoLan Опубликовано 7 ноября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 А ты в блоке пробку откручивал??? или только с радиатора тосол сливал. А насчет температуры, так норма для классики 85 - 95 С (обычно ближе к 95С).<{POST_SNAPBACK}>На блоке откручивалтоесть за температуру мона не переживать Ну тада все ОК
MaD UmkA Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 На блоке откручивалтоесть за температуру мона не переживать Ну тада все ОК<{POST_SNAPBACK}>хмвообще то логично что температура должна была бы упасть!! радиатор то новый, незагаженый, значит и теплоотвод лучше.или жидкости мало..... (думает) По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым... Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался!
VoLan Опубликовано 7 ноября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 хмвообще то логично что температура должна была бы упасть!! радиатор то новый, незагаженый, значит и теплоотвод лучше.или жидкости мало..... (думает)<{POST_SNAPBACK}>а может ли быть объем нового радиатора меньше
MaD UmkA Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 а может ли быть объем нового радиатора меньше<{POST_SNAPBACK}>я в том плане что недолил может По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым... Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался!
iva_n Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 а может ли быть объем нового радиатора меньше<{POST_SNAPBACK}>Объем конечно может быть и меньше (чего только не штампуют наши кооперативы), но врядли чтобы на много, тем более 2 литра. Недостаточный объем радиатора или уровня охл. жид. будет проявятся, в основном при больших нагрузках, в виде плавного увеличения температуры. А если температура стабильная, то за более высокую температуру ОЖ ответственны её регуляторы: термостат и датчик включения вентилятора. Ты чего то еще менял, кроме радиатора??? Iva_n
Гость usja Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 Я так понимаю что ОЖ заливали на холодную машину, когда термостат пускает жидкость по малому кругу и вот кокраз литр-полтора (на глаз) находиться жидкости в большем круге. Стоп. Если про температуру писал, значит прогревал торможу. А вентилятор включаеться когда стрелка останавливаеться на 95? Может термостат йоку дал?
VoLan Опубликовано 7 ноября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 Объем конечно может быть и меньше (чего только не штампуют наши кооперативы), но врядли чтобы на много, тем более 2 литра. Недостаточный объем радиатора или уровня охл. жид. будет проявятся, в основном при больших нагрузках, в виде плавного увеличения температуры. А если температура стабильная, то за более высокую температуру ОЖ ответственны её регуляторы: термостат и датчик включения вентилятора. Ты чего то еще менял, кроме радиатора???<{POST_SNAPBACK}>Я так понимаю что ОЖ заливали на холодную машину, когда термостат пускает жидкость по малому кругу и вот кокраз литр-полтора (на глаз) находиться жидкости в большем круге.Стоп. Если про температуру писал, значит прогревал торможу.А вентилятор включаеться когда стрелка останавливаеться на 95? Может термостат йоку дал?<{POST_SNAPBACK}>Поменял еще один патрубокВентилятор у меня постоянныйтермостат на ощуп открывает кода стрелка на 90
iva_n Опубликовано 8 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2005 Поменял еще один патрубокВентилятор у меня постоянныйтермостат на ощуп открывает кода стрелка на 90<{POST_SNAPBACK}>ну так если термостат работает и температура в норме, чего тогда ты волнуешься. То что не слился литр антифриза - это нормально, в системе всегда остается немного: в блоке, патрубках и т.д.А вот вентилятор лучше поставить электрический: зимой будет быстрее прогреватся, а летом в пробках не будет перегреваться. Iva_n
