А вот вентилятор лучше поставить электрический: зимой будет быстрее прогреватся, а летом в пробках не будет перегреваться.
<{POST_SNAPBACK}>
как раз этим вопросом занимаюсь
может че посоветуете
хочу ищё один может перед радиатором поставить так сказать принудительный
  • Ответов 31
<{POST_SNAPBACK}>
А смысл? зачем???
Iva_n
А смысл? зачем???
<{POST_SNAPBACK}>
Ехал летом в пробке так рядом ехала 7ка ВАЗ так у неё спереди перед радиатором стоял этот самый вент.
потом на ваз.ее вычитал что используют как принудительную подачу воздуха к радиатору
помойму это +
помойму  это +
<{POST_SNAPBACK}>
принудительная подача воздуха - это любой вентилятор который обдувает радиатор, независимо от того стоил ли он спереди, с зади или сбоку :P , даже твой штатный механический вентилятор - это тоже принудительная подача воздуха. Поэтому даже по самому названию "принудительная подача" такого апгрейда видно, что это сельский тюнинг (такой себе самолет с пропелером в переди) :D:D:D и расчитан на людей которые не разбираются в технике, считая, что чем больше вентиляторов тем лучше охлаждение.
На самом деле от такого тюнинга будет только хуже.
Дело в том, что два паралельно стоящих вентилятора (штатный + этот с переди) не дадут лучшего охлаждения, поскольку они вращаются с одинаковой скоростью (предпологаю, что там одинаковые двигателя и лопости почти одинаковые) и поэтому создаваемая ими скорость потока воздуха и его колличество будут одинаковыми, но они не будут сумироватся, просто задний вентилятор будет работать в холостую. Для увеличения потока воздуха нужно увеличивать скорость двигателя или величину лопостей вентилятора.
Теперь о полученых минусах: впереди стоящий вентилятор в выключенном состаоянии создает дополнительное сопротивление поступаемому к радиатору воздуху во время естетсвенного обдува (поток воздуха во время движения), именно поэтому штатный вентилятор ставится за радиатором, а не перед. А поскольку естественный обдув радиатора меньше, то электрические вентиляторы будут чаще включатся, а это лишняя нагрузка на электрику, и лишние помехи в электронике (лично у меня при включении вентилятора - двиг менее устойчиво работает).
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
принудительная подача воздуха - это любой вентилятор который обдувает радиатор, независимо от того стоил ли он спереди,  с зади или сбоку :P , даже твой штатный механический вентилятор - это тоже принудительная подача воздуха. Поэтому даже по самому названию "принудительная подача" такого апгрейда видно, что это сельский тюнинг (такой себе самолет с пропелером в переди)  :D  :D  :D и расчитан на людей которые не разбираются в технике, считая, что чем больше вентиляторов тем лучше охлаждение.
<{POST_SNAPBACK}>
Как говорится NO COMENT :)
понял бульше такой ерундой голову забивать не буду
а что если поставить крыльчатку от нивы там вроде 6 лопастей :huh:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну ето другое дело, но учти что крыльчатка с большей производительностью требует более мощьный эл. двиг. поэтому если ставить нивовскую крыльчатку то сразу с нивовским движком.
Iva_n
2 Иван
У Вовки родной вентилятор приводится от движка и как следствие в пробках на малых оборотах недостаточная его производительность...
Поэтому дополнительный вентиль с эл приводом не помешает...Я себе буду к лету ставить небольшой от иномарки кой-то за решетку радиаторную...и нифига не будет выпирать наружу, как ты гриш..
Да и впиндюривание электрического радиатора от таза на наши движки связано с определенным гимором и в финансовом плане получается намного дороже варианта с иномарочным...
ЗЫ Кстати, вот на пыжах вентиля ставятся перед радиатором ...Да и не только на пыжах....хотя так больше не припомню...
Изменено пользователем Shurik
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Ты не понял, он собирался ставить 2 электрических вентилятора, один в переди радиатора другой с зади. а два паралельных вентилятора не будут подовать в два раза больше воздуха, ну это как с полноприводным автомобилем, где каждый ведущий мост может толкать его с определенной скоростью, но включив оба моста одновременно, машина не поедет в два раза быстрее.
я неговорил что он будет випирать, я говорил что он будет создавать лишнее препятствие при естетвенном обдуве и тормозить поток воздуха (законы физики: любой объект, находящийся в потоке воздуха, тормозит его скорость).
Интересно в чем заключается геморой??? под стандартный вентилятор уже существуют все крепления и эл. проводка, и инсталяция заключается в прикручивании вентилятора к радиатору (4 болта) и соединение 1 штекера вентилятора к уже проложенной проводке.
А вот Впендюривание импортного как раз и есть геморой, поскольку нужно переделавать крепления и проводку.
насколько я знаю иномарочные запчасти всегда дороже стоковых, причем обычно в несколько раз. А если ты сравниваеш б/у иномарочный с новым стоковым, так можно купить б/у стоковый и вообще копейки будет.
не всё, что ставится на иномарки есть идеал, и пыжы не самые технически совершенные машины, а большенство иномарок ставят вентиляторы за радиатором.
Установка вентилятора перед радиатором возможна только при условии, что он стоит не на основном потоке воздуха (то есть немного збоку) и для него есть отдельный воздухозаборник.
В зубиле такое чудо еще можно сделать, там основной паток воздуха подается не через радиаторную решетку, а снизу через воздухозаборник в бампере (вентилятор можно поставить за радиаторной решеткой, но не вплотную к радиатору, а как можно дальше, при этом стоковый вент нужно снять, поскольку он будет бесполезен), а вот в класике такой девайс без негативных последствий внедрить нельзя, поскольку основной охлаждающий поток идет именно через радиаторную решотку.
Если у вас закипают движки со стоковым эл. вент., то надо чистить систему, а не дополнительные пропелеры ставить (другие же ездят и у них нечего не закипает)
Iva_n
Всеравно какой то глюк :(:ph34r:
печка раньше грела даже жарила, а сейчас теплый чуть гарячий воздух
может все по новой слить и промыть систему <_<
Всеравно какой то глюк :(  :ph34r:
<{POST_SNAPBACK}>
если температура в системе нормальная, а печка не греет, то значит печка забита, но может ещё краник на печке не полностью открываться. А поскольку для замены/ремонта крана (лучше сразу замена) нужно сливать антифриз, то лучше: слить -> заменить кран -> промыть систему -> залить свежий антифриз.
Iva_n
