если температура в системе нормальная, а печка не греет, то значит печка забита, но может ещё краник на печке не полностью открываться. А поскольку для замены/ремонта  крана (лучше сразу замена) нужно сливать антифриз, то лучше: слить -> заменить кран -> промыть систему -> залить свежий антифриз.
<{POST_SNAPBACK}>
я тож об этом же подумал ;)
  • Ответов 31
Ты не понял, он собирался ставить 2 электрических вентилятора
Это ты не понял...:)
"Вентилятор у меня постоянный"
Я так понял это и есть с приводом от коленвала
под стандартный вентилятор уже существуют все крепления и эл. проводка, и инсталяция заключается в прикручивании вентилятора к радиатору (4 болта) и соединение 1 штекера вентилятора к уже проложенной проводке.
А вот Впендюривание импортного как раз и есть геморой, поскольку нужно переделавать крепления и проводку.
А вот и нифига!!! Кто тебе такое сказал? Ни креплений, ни проводки нету! нах она нужна, если вентиль механический.??? :)
НАдо делать проводку+ кожух вентиля+вентиль с движком+ проблема всеунуть его между двиглом и радиатором ;)
насколько я знаю иномарочные запчасти всегда дороже стоковых, причем обычно в несколько раз. А если ты сравниваеш б/у иномарочный с новым стоковым, так можно купить б/у стоковый
Иномарочный бу я думаю потянет макс на 50-70 грн, а весь комплект для замены стокового на электро -- гривен в 300 встанет
А бу сток брать -- это маразм ИМХО!
Если у вас закипают движки со стоковым эл. вент., то надо чистить систему, а не дополнительные пропелеры ставить (другие же ездят и у них нечего не закипает)
См выше -- в стоке у нас механика ;)
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
<{POST_SNAPBACK}>
да проводки нет нада новую прокладывать :rolleyes:
а вот что брать новый "проводку+ кожух вентиля+вентиль с движком" или бу ино. я не знаю
мож вобще простопоставить крыльчатку от нивы :unsure:
а забыл добавить места перед и после радиатора у меня больше чем у Шурика в 01 так что простор для реализации обдува
Изменено пользователем Vovka
<{POST_SNAPBACK}>
Цэ як??? :unsure: За счет чего???
Это ты не понял...
читай чуть ниже:
- я ему советую поставить эл. вент.
- он отвечает что сейчас работает над этим и спрашивает о том, стоит ли ставить 2 эл. вент.
а в предыдушем моем посте ключевое слово было СОБИРАЕТСЯ ставить (читай внимательней)
Открою тебе великую тайну: ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 - это две разных модели и в тройке подкапотное пространство больше чем в копейке (соответственно туда "всё" влазит), мало того в тройку на заводе ставили эл. вент. (соответственно в ней есть вся эл. проводка и крепления). А то что у него сейчас он там не стоит, объясняется тем, что его кто-то его снял, в 80-х годах так поступали многие, поскольку датчики включения эл. вен. были некачественные и к тому же дефицитные (они часто летели и их тяжело было купить).
Не ставьте дешевых запчастей, дешевле будет ...
А любое б/у толи импортное, толи стоковое это в любом случае маразм. Электро двигателя как у нас так и у них имеют практически одинаковые технические характеристики и практически одинаково изнашиваются. Чудес не бывает и эл. двигатель снятый с иномарки которая прошла несколько сотен тысяч километров 100% имеет подизношенные подшипники и стертые щетки, даже если при покупке ты увидеш, что люфт в подшипниках терпим, то всё равно такой двиг долго не проработает (износ происходит в геометрической прогресии). Лучше всего взять наш б/у -> поменять там сразу подшипники и щетки и не мучатся с креплениями.
Б/у иномарочное есть смысл ставить только тогда, когда их запчасти технически более совершенны (например вакуум от субару), или если эти запчасти эстетически лучше (сидушки, торпеды, диски ...) и они не подвергаются активному износу (нет трущихся деталей и подшипников)
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Vovka посмотри внимательней проводка должна быть однозначно.
если не верите словам посмотрите в каталог http://www.autodealer.ru/acat-online/?sele..._id%3D257_24749
или в устройство а/м http://www.automan.ru/
если найду эл.схему, то выложу
Iva_n
<{POST_SNAPBACK}>
у нас разные размеры подкапотного пространства
читай чуть ниже:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
у меня машина 73 г.п.
так что проводку надо прокладывать новую
<{POST_SNAPBACK}>
Ну раз 73 года, то лучше вообще всю проводку машины менять (представляю, что с ней за 32 года сталось), цена новой 100 -150 грн.
А вообще независимо от года выпуска, провода для подключения ел. вент. (даже если он там не стоял с завода) должны быть, поскольку 2103 проектировался с эл. вент (скорее всего поэтому унего и подкапотное больше). Есть такоя наука СТАНДАРТИЗАЦИЯ, у которой есть принцып, что запчасти должны быть максимально универсальными (возможность установки на разные автомобили). Так вот нет смысла делать два одинаковых продукта с минимальными отличиями (связанно с затратами и маштабом производства), поэтому делали всю проводку одинаковой (расцитаной на подключение ел. вент.), а уж подключили или нет это неважно.
У меня на 99 тоже куча разъемов которые не используются.
Iva_n
<{POST_SNAPBACK}>
Сливать не обязательно. Просто надо снять одну из трубок, кторые идут к кранику из моторного отсека и соединить со второй (понятно объяснил?). В этом случае потеря антифриза будет не значительной - только из радиатора печки и тркбок возле него. Потом просто можно долить немного антифриза и все. Ну, а если есть сомнения в самом антифризе, то лучше, конечно, слить весь, промыть систему охлаждения и залить новый.
А у меня такой вопрос:
Холодный воздух проходит через радиатор печки и за счет этого нагревается. Так вот через какие отверстия он попадает к радиатору печки? Просто есть подозрения, что отверстия забились чем-то, т.к. поток воздуха даже при скорости 80-90 км/час очень слабый. Включаешь вентилятор отопления, поток воздуха становится нормальный.
Изменено пользователем novi4ek
