собственно вчера бил установлен 3-х уровневый регулятор напряжения... которий бил куплен у антона Атома.дп...
БК показал на среднем положении регулятора 14 вольт... все нормально...
включаем песку, габариты\дальний, пердние и задние ПТФ, обогрев заднего стекла...и напряжение падает до 11,8-11,9 вольт... (ето показания бортового ПК.)
у антона в бортовике на видео при максимальном положении регулятора (14,7 вольт) падение при включении више перечисленного дошло до 14 вольт... ето 0,7 вольта... но у меня 2,1-2,2 вольт...
пс: вот его видео
(показания брали тоже с БК)
и тут же вопрос... ето гена труп? (диодний мост недавно менял... кстати...и со старим и с новим все в порядке - тоесть проблема не в нем)
или надо копать в сторону масси? потому как било замечено некоторое явление, что при езде с пустим баком (горит лампочка заправки) и включении поворота при зажжении зеленой стрелки поворота ета желтая лампочка на приборке притухает...
если всеже копать в массу, то может кто подскажет где находятса точки масси в 2115?... какие в основном проблемние?... может у кого схемка на ето дело есть?...
  • Ответов 25
Сначала проверь тестером какое реальное напряжение на акб дает гена...а потом уже массы...
завтра проверю...
но думаю дело то не особо в етом... ведь на видео у антона напряжение тоже бралось по БК...
лучше сначала удостоверится что это действительно не гена, а массы...
масу тяни отдельно с акумы , дублируй на мозги , она слева воле мозгов внизу под шумкой коричневый провод, а маса приборки если не ошибаюсь слева крепление корпуса печки в верху.
помню когда воевал с карлсоном то массу мозгов проверял... как я виследил она крепитса в двух точках на блоке движка, там где у карбових стоит распределитель зажыгания... завтра еще проверю ети точки тогда, и промеряю напряжение на акуме...
плюс думаю стоит проверить массу на кузов от акума...
зничит у тя или 5.1январь или мп7бош , или 154 бош
машинка в годах, всеравно протащи масу в салон и продублируй .
бош мп7.0 у меня...
тоесть протащить провод с акума вниз под мозги, туда где еще одна масса мозгов должна быть?
нет на мозги масса на моторе , там же маса катушки,
значит думаю что полезу тогда под рулевую... посмотрю массу приборки...
может продублировать тогда массу на кузов еще гдето кроме штатного места?...
