разновидность цельных толькателей
Спорт и ресурс несколько противоречат одно одному.
База вала делается меньше, потому что подъем увеличивается, если оставлять базу вала 38мм, то произойдет смыкание пружины и возможно доставание стаканов до ГБЦ.
Это понятно.
Так вот самый главный вопрос. Те цеьники что производят для 8-клапаников они все одинаковой высоты или разные?
  • Ответов 20
Это понятно.
Даааа!
Даааа!
Ну так что да?
Да разные по высоте?
Или да одинаковые по высоте?
Ну так что да?
:wacko: Все заводские не хенд мейд одинаковы по высоте! Как еще написать я незнаю...
Опять начинается Гуфирование мозга...
а як тримаються регуліровочні столбики в цельніках? там якась шайба з отворами під столбіки?
на сколько мне известно во превых в сама цеьнике изнутри есть небольшая выемка под столбика, а также столббик держит пластмасова вставка в нутри цельника, многи продают на этоф форуме цельники но там этими вставками пластмасовми и не пахнит, так что это полная туфта которую продают с рук в руки.
Цельники делают конструктивно пот разному и чем серьезней подход, то там не будет промежуточных элементов в виде столбиков.
Базу вала уменьшают по двум причинам. 1-нет нормальной заготовки под большой подъём, 2-при большей базе потребуется и увеличение диаметра толкателя. То что отметил Кузьма, про смыкание пружин это следствие и решается заменой пружин.
Просаживать сёдел это тоже примитивная мера, так как седло в 8V и так сидит слегонца не совсем идеально. Просадко только усугубит ситуацию.
Зачем выручать барыг-производителей и брать вал с неполной базой?
С ув. Сайгон
С ув. Сайгон
Сейчас боевых валов под цельный толкатель с базой 38 почти не осталось. Раньше СТИ делали такие (когда заготовки у них были). Правда потом сами отказались. Т.к. 38. базу при подъеме 13-13.5 поставить - супергемморой, и не стоит того.
У производителей даже имеющих доступ к заготовкам боевые валы с базой 30-33мм. Так удобно и работает.
А какой пружиной решается установка 38й базы при подъеме более 13мм? (вопрос в плане обмена опытом)
Есть ли какаято разновидность цельных толкателе для 8-клапанного двигателя или они все одинаковые идет?
Отличаються ли они по свое высоте?
Отличаються ли по диаметру?
Отличаються ли по форме?
Отличаться ли под разную базу распредвала?
Высота одинаковая на всех, что я видел.
По диаметру бывают чуть полнее, ремонтные так сказать.
Бывают разве что RS. (когда-то была еще суперконструкция RX, Динамика делала, но она оч.ненадежная оказалась)
К базе не имеют отношения
www.m-sport.com.ua - Комплектующие для тюнинга и автоспорта
