разновидность цельных толькателей
Есть ли какаято разновидность цельных толкателе для 8-клапанного двигателя или они все одинаковые идет?
Отличаються ли они по свое высоте?
Отличаються ли по диаметру?
Отличаються ли по форме?
Отличаться ли под разную базу распредвала?
  • Ответов 20
Все едентичны как по конструкции так и по форме, есть еще так называемые rs толкатели отличаются от простых сглаженым углом рабочей плоскости
Конструктивно отличия имеются, но это на их функциональность практически не влияет.
А в чем загвоздка то? Или это просто интерес?
Просто слышал что под разную базу распредвала нужно ставить разные по высоте цельные толкатели. Так ли это?
под разную базу нужно седла просаживать. это самый правильный вариант.
ЦТ пох, какая там база, регулировочные столбики решают это.
ну регулировочные столбики саом собой, а вто если высота стаканчика бут мало, и база распредвал мало, то стаканчик сильно будет выходить с колодца из-за этого убивать сами колодцы. Так ли это?
Ето какая база должна быть у вала чтоб так влиять на выход стакана из колодца? Тем более юбку стаканчика никто никогда неуменьшал и неувеличивал максимум разный конструктив в способе фиксации регулировочных подпятников. Если и этого мало бери цельники динамики
ну в стоке база 38 мм, в хорошого распредвала 32 мм и того разница в ходе 3 мм тоесть на 3 мм выше бут вылазить цельник.
Или это не критычный показатель?
Если при базе 35 мм разница всего 1.5 мм, и то уже ощущаться так как стаканцики начинают шататься и убивать колодци
Спорт и ресурс несколько противоречат одно одному.
База вала делается меньше, потому что подъем увеличивается, если оставлять базу вала 38мм, то произойдет смыкание пружины и возможно доставание стаканов до ГБЦ.
