Амортизатор на высоту не влияет, если только он не газ-масло. Скорее всего пружина, как вариант(если спереди перекос) опора стойки, но пять см для опоры это очень много. Померь от колеса к крылу, может там не так много как кажется?
обязательно проверю) какой у меня амортизатор незнаю, скорее всего заводской еще)
а ещё при повороте руля, когда повернут до упора. колеса (или одно из них я так и непойму) об арки трутся. колеса стандартные р13
Изменено пользователем shumaa
  • Ответов 20
Да, вроде что-то щелкало - не смог разобраться что. В этом проблема? Что же это?
это ромашки!!!береш откручиваешь болтЫ на рычаге,там где ромашки,машина становится ровно,по нажимай на стойки,покачай))и закрути все наглухо!!!если звуки есть то точно они!!у меня такая же проблема была и до сих пор есть машина с завода болела этой болезнъю(((какие только варианты не перепробывал,и замена пружин и чего угодно......сегодня законтачил полиуретановые,вроди перестало косить и звуки исчезли.....покатаюсь еще завтра,будет видно!!!!
Проблема в том, что ромашек уже давно нет. Стоят треугольные рычаги.
Все-равно, спасибо за совет :)
это уже интресно)))мне помогло,сегодня ездил,все отлично....а что за пружины?
Штоб не плодить темы спрошу здесь. У меня похожая проблема только при торможэнии. При хорошэм торможэнии (не юзом) до полной остановки когда хорошо заметен крен вперёд левая сторона морды намного большэ садится чем правая, очень заметно когда машина остановилась и морда поднимается, раньшэ морда поднималась равномерно, а шяс правая сторона немного, а левая заметно большэ, разгонял и задним ходом тожэ при торможэнии левая сторона поднимается большэ. Машина стоит ровно, руками морду качял обе стороны всё нормально (амортизаторы работают), грешил на тормоза, прокачял левый контур без воздуха, износ передних колодок одинаковый, амортизаторы без подтёков, пружины цэлые, ходовая всё тихо. можэт кто сталкивался? Машина 09, 2007г., пробег 107тык, сток.
Думаю все же аморты. левая больше поднимается, а потом опускается вровень с правой??
Если задом ехать то да, а если тормозить в перёд то получяется морда села и поднялась медленно когда стал, только поднимается левая большэ правая меньшэ.
Если машина стоит ровно, а после торможения левая сторона поднимается выше, значит при торможении она ниже проседает. А это уже похоже на ослабшую пружину.....
думал я об этом, неужэли мои 93кг так повлияли на пружину, да не мал но. А ещё мысли есть у каво? Могу добавить, снимал коробас, менял выжимной, снимал реактивную тягу слева, откручивалась в раёне ромашки с резиновым скрипом,ставил строго по книге, правую не трогал. Изменено пользователем khokhol.ua
Если закручивал под нагрузкой, то тогда вариантов больше нету.....
