HEMI_LG Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) Доброго времени суток! Образовалась проблема, похожая как у ТС. На прошлой неделе вернул заводские пружины, вместо айбах -30. Понятное дело, углы все ушли. Сегодня после ремонта левой рулевой тяги, с её снятием и установкой, ушло ещё и схождение окончательно. После всего этого заметил, что машина неровно стоит. Померял от земли до арки - левая сторона ниже на 1,5 см. Что посоветуете, сначала сделать развал-схождение, а потом смотреть что к чему или сейчас искать причину? Стойки стоят каяба газ-масло, до замены пружин крена не наблюдалось. Могло ли что-то подобное произойти, если я перед установкой правой стойки забыл качнуть амортизатор, хотя я его и не переворачивал... Да, и еще, сегодня делал пробный проезд, после того как тягу установил, заметил, что после съезда с лежачего полицейского спереди раздался звук, похожий на удар или щелчёк пружины... Изменено 6 ноября, 2014 пользователем HEMI_LG
