Машина стояла некоторое время не использовалась. Вчера закрывая машину с пульта, обнаружил, что гвоздики не до конца опустились. Попробовал открыть дверь, они оказалась не закрытыми. Снял обшивку для изследования механизмов и соленоида, вроде всё нормально. Вручную соленоид с тягой двигается нормально без препятствий, если от ЦЗ то как бы не хватает мощности или слабый, кратковременный импульс на соленоид.
Проводка вроде в норме и раньше работало отлично.
П.С. Все двери!!!
:) Пока перешли на режим "ключ в двери" :)
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
П.С. Все двери!!!
все четыре недоезжают? или тока пара дверей.
Обычно если одна- две двери - то это начинаю дохнуть приводы.
073-483-47-87.
У меня ЦЗ только на передних дверьях и на них не дотягивает в 2 стороны
КОНТАКТЫ
551695732 ась
У меня такое было сразу при покупке авто. Просто замки дверей были отстроены. Настроил - всё чётко!
Ну да, можно так и думать. Но когда я машину оставлял на приколе в гараже всё закрывалось отлично. Спустя полтора месяца я проверив давления в шинах, уровни жидкостей решил покататься по городу, нажимая пультом сразу бросилось в глаза не правильная работа и звука щелчка не было.
Всё это время на машине никто не ездил
КОНТАКТЫ
551695732 ась
может стоит смазать механизм запирания дверей?...
смажь механизм, если не поможет, то проверь сам электро привод, в двери, а если и это не поможет, то проверь проводку и блок управления замком =)
Вряд-ли стоит так заморачиваться. Это на 90% уверенности таки дохнут приводы. У меня было такое. Сначала работало через раз, а однажды совсем перестало. Поставил новые - все гуд. Да и стОят они около 20-30 грн, не проблема поменять.
Буду грешить на проводку, так как одновременно все приводы умирать не должны или большое совпадение
Попробую смазать)
Блок управления замком и сигналка в моём случае - единое целое. (
КОНТАКТЫ
551695732 ась
Проблема решилась) Замкнула банка в акуме и ток не имел силы! Акум приказал долго жить, его заменил на новый, замки стали закрыватся как и прежде. А казалось бы, проводка, соленоиды и так далее.
П.С. Дорогие сейчас акумы :o
как и всё остальное в нашей стране!!!
КОНТАКТЫ
551695732 ась
