}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Машина стояла некоторое время не использовалась. Вчера закрывая машину с пульта, обнаружил, что гвоздики не до конца опустились. Попробовал открыть дверь, они оказалась не закрытыми. Снял обшивку для изследования механизмов и соленоида, вроде всё нормально. Вручную соленоид с тягой двигается нормально без препятствий, если от ЦЗ то как бы не хватает мощности или слабый, кратковременный импульс на соленоид. Проводка вроде в норме и раньше работало отлично. П.С. Все двери!!! Пока перешли на режим "ключ в двери" КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Zvir Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Машина стояла некоторое время не использовалась. Вчера закрывая машину с пульта, обнаружил, что гвоздики не до конца опустились. Попробовал открыть дверь, они оказалась не закрытыми. Снял обшивку для изследования механизмов и соленоида, вроде всё нормально. Вручную соленоид с тягой двигается нормально без препятствий, если от ЦЗ то как бы не хватает мощности или слабый, кратковременный импульс на соленоид.Проводка вроде в норме и раньше работало отлично.П.С. Все двери!!! Пока перешли на режим "ключ в двери" все четыре недоезжают? или тока пара дверей.Обычно если одна- две двери - то это начинаю дохнуть приводы. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 все четыре недоезжают? или тока пара дверей.Обычно если одна- две двери - то это начинаю дохнуть приводы.У меня ЦЗ только на передних дверьях и на них не дотягивает в 2 стороны КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Ice D Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 У меня такое было сразу при покупке авто. Просто замки дверей были отстроены. Настроил - всё чётко!
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 У меня такое было сразу при покупке авто. Просто замки дверей были отстроены. Настроил - всё чётко!Ну да, можно так и думать. Но когда я машину оставлял на приколе в гараже всё закрывалось отлично. Спустя полтора месяца я проверив давления в шинах, уровни жидкостей решил покататься по городу, нажимая пультом сразу бросилось в глаза не правильная работа и звука щелчка не было.Всё это время на машине никто не ездил КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
H_U_L_K Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 может стоит смазать механизм запирания дверей?...
gregory Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2011 смажь механизм, если не поможет, то проверь сам электро привод, в двери, а если и это не поможет, то проверь проводку и блок управления замком =)
n_chanter Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2011 смажь механизм, если не поможет, то проверь сам электро привод, в двери, а если и это не поможет, то проверь проводку и блок управления замком =)Вряд-ли стоит так заморачиваться. Это на 90% уверенности таки дохнут приводы. У меня было такое. Сначала работало через раз, а однажды совсем перестало. Поставил новые - все гуд. Да и стОят они около 20-30 грн, не проблема поменять.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 27 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2011 Вряд-ли стоит так заморачиваться. Это на 90% уверенности таки дохнут приводы. У меня было такое. Сначала работало через раз, а однажды совсем перестало. Поставил новые - все гуд. Да и стОят они около 20-30 грн, не проблема поменять.Буду грешить на проводку, так как одновременно все приводы умирать не должны или большое совпадениесмажь механизм, если не поможет, то проверь сам электро привод, в двери, а если и это не поможет, то проверь проводку и блок управления замком =)Попробую смазать)Блок управления замком и сигналка в моём случае - единое целое. ( КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2011 Проблема решилась) Замкнула банка в акуме и ток не имел силы! Акум приказал долго жить, его заменил на новый, замки стали закрыватся как и прежде. А казалось бы, проводка, соленоиды и так далее. П.С. Дорогие сейчас акумы как и всё остальное в нашей стране!!! КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
