ziga Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Подскажите, как устранить пару неисправностей или понять их возможные причины. Машина ваз 2113: 1)Сильный скрип при поворотах и иногда на кочках и ямах где-то возле правого переднего колеса. На большой скорости это не наблюдается. 2)Постоянно перегорает передний правый габарит в фаре. 3)Задние габариты не работают хотя лампочки менял. Заранее спасибо. !
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Подскажите, как устранить пару неисправностей или понять их возможные причины. Машина ваз 2113:1)Сильный скрип при поворотах и иногда на кочках и ямах где-то возле правого переднего колеса. На большой скорости это не наблюдается. 2)Постоянно перегорает передний правый габарит в фаре.3)Задние габариты не работают хотя лампочки менял.Заранее спасибо.1. Возможно опорные2. ?3. Гляди проводку и контакты, в первую очередь контакты КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
iva_n Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2011 1. шаровая (в нее вода попала) Iva_n
ziga Опубликовано 27 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2011 спасибо. на днях буду разбираться. а если в шаровую попала вода, как устранить проблему? !
iva_n Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2011 спасибо. на днях буду разбираться. а если в шаровую попала вода, как устранить проблему?заменить шаровуюесли в шарнир попадает вода, то он начинает клинить, что и является причиной скрипа. Iva_n
ziga Опубликовано 7 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2011 Большое спасибо за помощь, забыл отписаться. С лампочками разобрался - поперегорали предохранители и проводка подустала. Скрип оказался действительно из-за шаровой! Спс) !
