При движении с полностью вывернутом руле в основном влево, идет один громки щелчок в районе правого переднего колеса. Как вы думаете это граната или шаровая или еще чтото?
Почему так решил?
Какие последствия выхода сос троя шаровой на большой скорости?
Колесо потеряет "нижнюю точку опоры" И последствия могут быть от "просто покоцал тормозной диск и погнул защиту", до "слетел в кювет(правая сторона!!!) обнял дерево".
Вряд-ли шаровая, ОДИН!! громкий щелчег... И на гранату не похоже.... А мож действительно пружина? Затяжку подшипника ступицы проверь (ну так. на всякий случай, вдруг на шилцах клацает, хотя....)
шелчек очень громки металичекси и только один раз за при вывернутом колесе при вджение счелкает и толькл когда в сиьно рульвывернут.
Блин, по русски опиши, Что такое "только один раз за при вывернутом колесе"???
Шо? пива напився?))))))
Изменено пользователем karlson
езжу все нормально, а когда нужно развернуться выворачиваю рули и начинаю поварачивать и вов ремя разворрота почти в самом начале развораота идет громки счелчек, за один разворот один раз только счелкает , еду прям все нормано при слебущем развороте тоже самое поаторяеться
по идее, может пружина смещаться... Но у неё звук более на "бум", а не на "щелк" похож... Тут уже гадание.... По нету не определить......
я когда машину с салона взял ,через некоторое время так-же при вывернутом колесе(при движении назад)один раз *бум*и все нормально.Со временем наверное что-то притерлось.
