Выбор распредвала ОКБ Двигатель ВАЗ 2109i
Что бы не засорять тему написал в лычку...
  • Ответов 180
58-ой бери. Работает во всём диапозоне и по расходу обрадует
Можешь сэкономить на тарелках и оставить сток, тебе все равно роспуск не нужен. Ставь паук эффект мал, но по любому есть.
полизал палец, поднял его вверх, подержал 14 сеекунд, понюхал и сказал что 3.14сда бенгзонасосу? - если да, то он прав))))
1.5 и 1.6. разница не большая, но на практике по низам- очень существенная! да и привыкаешь абсолютно ко всему, и кажется что низы всегда лучше чем на стандарте))) по 54му валу- не знаю как ОКБ Двигатель, но я не думаю что они невероятно сильно отличаются от ММ 54.....
54й ал никогда не даст низов! разве что будут 4 дырки- дросселя или карбы. как ни крути- его пик на 1.5- это в районе 6200. аффтару нужен городской вал, а это не город. плоюс ко всему под 54й вал уже нужна другая коробка. у меня тоже был когда-то 54й вал с 4.13, потом все равно поставил ряд и сделал 1.6, иначе толку нет от него.
нужен моментный вал, коим 54й не является. и баста.
Низы на 54 валу "Двигатель" я не расхвалюю,но по сравнению с заводской прогой и на родном валу как по мне-лучше,этот вал "поливает " с 3500-это да! Написал человеку по своей машине(практически стоковой), тк ему предлогают этот вал,кроме того под него очень желательна доработка головы,ну а так как ему нужно в бюджете,тогда как ты советуешь нужен более низовой вал. И опять же вал-валом,а без нормальной прошивки под другой вал и под его конфиг мотора -никуда,эффекта может практически и не быть.
За комент благодарен)))
Мне предлагают именно так..
Да не за что),для города этот вал не идеальный,больше для трассы,кроме того под него нужна и доработка головы и как писали выше другая конфигурация кпп(если динамично ускоряюсь иногда приходится и через передачу перепрыгивыть с штатной кпп),а низовой вал будет и экономично и в меру шустро по городу.
не забывай, что у тебя 1.6! на 1.5 ситуация с низами и КПП будет еще хуже. у меня стоял 54й вал и на 1.5, и на 1.6, помню.... конечно ко всему привыкаешь очень быстро, но я гнался за мощностью любыми путями, дипазон мне был побоку.
Может тема будет дальше кому нужна ...
Накидаю полезные ссылки ...
Разница 107-101 Динамика
Вот с России...
Если головка попиляна и клапана облегчены ,то стоковый вал ,приусловии,что о выставлен в перекрытие будет ехать до 3тыс может лучше
чем прочие именитые валы Во всяком сучае разница не так будет заметна.Сейчас езджу на серийном вале ,настроенном, хочу взять не больше 26,49 или 10.42 Нуждин.Хотя родной вал вполне устраивает ,с низов тянет как трактор,ну а высше гайцы с радарами стоят. :pardon:
Вопрос по распредвалам Нуждин
Как они нормальные или не то пальто?
на стоке все эти попилки до одного места, тем более на низах. они что-то дают на доработанных моторах и на высоких оборотах.
