Чисто теоретически такие диски можно поставить и ездить со спокойной душой. Главное правильно ставить - затягивать больты почутьчуть.
А вот опоры подвески ни одно колесо затирать не будет :) Просто не сможет :)
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
  • Ответов 20
При вылете 40 уменьшится колея, что отрицательно скажется на управляемости. Вероятность того, что колесо будет задевать за элементы подвески и затирать при вывороте - достаточно большая. Ну а по поводу DIA100х4... Разумный человек не будет лепить такие диски на ступицу 4х98. Возможные последствия, я думаю, всем понятны.
Хотя, если чиста для красаты, можно ставить, а вот ездить так нельзя.
Это все вопросы к Митрофане - у него были 4х100
... итак, диски встали как родные... оказывается они были под ВАЗовскую ступицу - болты прям по центру отверстий сели... направляющие штыри правда пришлось открутить... про офсет я пока не уточнил... но вот цепляють внутренние стороны арок - ширина у них не ВАЗовская... сзади, когда машина немного кренится ... а спереди - при полном вывораичвании руля... у меня подкрыльники ластиковые, но не думаю, что их демонтаж поможет делу... пока под диски не подкладывал никакие шайбы... какие варианты?..
ширина у них не ВАЗовская... поможет делу...какие варианты?..
<{POST_SNAPBACK}>
ёпт не ширина у них не вазовская (у 08 ширина 13" помойму 5 дюймов) а вылет 40 мм!....у ваза 37мм....вопрос что делать?!....СТАВИТЬ ПРОСТАВКИ НА 3ММ!!!
... вы хотите сказать - 3 мм делают погоду?.. повторюсь... ширина дисков 6,5 дюймов, т.е. на 1,5 дюйма (это где-то 3,8 см) шире жигулевских... есть ли к у кого-нить опыт установки подобных проставок под диски?.. какой толщины (ну точно не 3 мм :) ), из какого материала?..
<{POST_SNAPBACK}>
ИМХА:
Если шире на 3,8 см, знач надо компенсировать 1,9 см не считая вылета чтоб диск внутри арки имел такое же положение, как и родные колеса, но там обычно есть запас, как мин 10 мм...Так что попробуй для начала 10 мм проставочки, тока лучше бы их на шпильки ставить...
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
... есть у нас в продаже такие проставки... кажись из дюрали... но меня смущает отсутствие выступающего кольца вокруг внутреннего отверстия, как на ступице... без него центровка диска немыслима... болтами центрировать гиблое дело - до первой ямы... вопрос - чот за шпильки, которыми крепят эти проставки?..
Хочу купить литые диски R14 на ВАЗ 2108, резина R14 185/60.
Какой ширины лучше взять 5,5*14 или 6*14 ?
Сказали, если поставить 6*14, то передние колёса будут цеплять защиту при повороте. Что посоветуете?
<{POST_SNAPBACK}>
у меня стоят диски на 15 * 7 и нечего не где не трет единственое что при правом повороте чучуть щепляет но ето и на 13* 5,5 есть так что я думаю 6*14 будут в тему
