на холодную частенько начал замечать стук в голове, достаточно отчетливо и глухо, знакомые мастера слушали и пришли выводу или клапана или постель распредвала...ну клапана делались тыс 8 пробега, не пойму почему так быстро,ну а если всетакт распред то главный вопрос состоит в том можно ли ремонтом решить проблему(заодно и распред поменять) или это 100% замена головы?
я думаю это не постель -на холодную постель никогда почти не стучит, так как масло густое.
если звук не клапанный, а глухой то на всяк случай проверь осевой люфт распредвала.
