Установка стабилизатора от приоры на Ваз 21099
ставил стаб от 10 на свою 13, с яйцами Севи, отдельное спасибо Atom.DP
малехо подтирал... пару ударов кувалдомером и все в порядке!
Ваше собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред
  • Ответов 56
я тоже ставил приоро брал у Atom.DP занижение фобос -25 паук 4-2-1 стало все отлично , без ломов , молотков и особых проблем как родной
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
Ни каких проблем не возникло при установке.Немного пришлось покарячиться с стойками стаба ,а так только позитифф.Со всеменем вместо штатных резинотехнических изделий перепаковался на жёлтый полеуританище и весь детский мир до капейки.И чего изначально на ВАзе такое не ставят :pardon:
P.S. Будешь перекидывать стаб имей под рукой сварочный апппарат.т.к. шпиляки крепления внутренних втулок иногда приподносят нежданьчики :wacko:
Изменено пользователем Black_Lvov
Хіба хто сказав тобі що буде легко ?(О.Е.)
С уважением Black_Lvov
Ну я тоже кувалдой не стучал, так как для этого надо было бы снимать паук. Установился фактически впритык к кузову. Так вот, если он сразу впритык, то тоже будет стучать? (Я еще не пробовал - только установил на днях и не было времени тестировать). До этого стоял 10-й и ничего не терло и не стучало :)
Изменено пользователем n_chanter
на свой таз ставил от 2110 стаб,установился впритык,постукивает иногда на больших колдобинах,нужно рихтонуть днище инструментом номер 1 :D
Изменено пользователем Evo15
Только в поворотах, а у 10 изгиб по центру как у 8го
Завтра буду ставити свій "Пріоро стаб" поставлю відпишу :pardon:
У меня 2113 занижение -50 стаб ставил от Приоры для этого нужно:
1. Набор ключей
2. Кувалда с системой лазерного наведения B)
3. Минут около 30 времени(с учётом перекуров и настройки высокоточной кувалды)
Уаля!!! И ты поехал уже с приоровским стабом))))
в лонжероны не стучит???
Только тоннель подровняли всё гуд! И то чуток!
