Приспособы для цековок
Как правильно и с чего изготовить приспособление для того чтоб сделать дополнительные цековки (углубления под клапана) в поршнях.
Или где можно такие приспособления купить?
Также интересует как правильно проводить процедуру по доработки цековок?
  • Ответов 33
А не проще отдать человеку который этим занимается?
Варианта три:
1 на клапан делают напайки из твердого сплава (типа как на резец) и вставив во втулку удаляют лишний металл по месту, накинув голову с приспособой на блок. ( У Сингуринди даже чертёж есть)
2 можно подобрать подходящую фрезу и выбрать по месту.
3 отдать на координатный или фрезерный станок и задав глубину и угол выбрать лишнее.
С ув. Сайгон
Нет не проще. Я  сам мастер, только этим элементом еще не занимался потому и ищу даный инструмент или узнать как его самому изготовить
Варианта три:
С ув. Сайгон
Давайте рассмотрим первый вариант. Какой имено тверды сплав можно использовать и каким способом его приварить к клапану, сварка приварит?
forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=72037&st=60 Вот здесь есть такое приспособление.
самый простой вариант - нарезать в клапане зубья, можно обычной болгаркой. поскольку металл, из которого сделан клапан, намного прочнее алюминия, резать можно.
делал так дважды, результат хороший, хотя по времени получается достаточно долго.
Скольок таких прорезов делать на клапане, какой толщины и глубины? Фото нет случайно или чертеж набросок?
вот это был первоначальный вариант, потом сделал прорези глубже и под углом
Под углом к чем?
Не могу найти, дай ссылку имено на фото
Под углом к чем?
под углом к плоскости поршня. короче, чтобы под острым углом резало.
