Приспособы для цековок
под углом к плоскости поршня. короче, чтобы под острым углом резало.
Ты как делал, брал пустую гбц, ставил в нее этот порезаны клапан, ставил ее через прокладку к ГБЦ прижимал, и потом крутил клапан? Чем его крутил електродрелью?
  • Ответов 33
Да. Дрелью на малой скорости, ножку клапана смазываем маслом, чтобы втулка не стиралась.
Потом край цековки немного, на 0,5...1 мм, расширяем цилиндрической шарожкой, чтобы было не впритык а хоть с каким-то запасаом. Это в том случае, если клапан-резец и собственно клапан одного размера (у меня так было на впуске).
На выпуске, под клапан диаметром 34 мм резец делался из клапана на 37 мм, поэтому там запас был изначально.
Не могу найти, дай ссылку имено на фото
на 4 странице.
Я  сам мастер
Не много ли на себя берешь?
Если клапан бля резца бра на 0.5 мм больше в диаметре то хватит ил нужно больше? А не много ждя віпуска цековкаи в 37 мм если клапан 34?
на 4 странице.
Если не сложно номер сообщения напиши
НЕ много
Напайки любые, коллеги правильно тебе сказали, ал. сплав любой вид обдерёт. Паять латунью или МФ, что найдешь. Сварка не пойдет.
С ув. Сайгон
Изменено пользователем сайгон
Лучше, чтобы запас был не менее миллиметра. Но это имеется ввиду от края клапана до края цековки, т.е. желательно, чтобы клапан-резец был на 2 мм больше в диаметре.
Учитывая нагар, подвис и ковку рекомендую 1.8 мин - 2.2 норма.
С ув. Сайгон
где же тогда найти клапан размером 41.5-42 мм, с ножкой 8 мм? Чтоб сделать цековки по клапан 39.5
С ув. Сайгон
Это вы имеете ввиду радиус, тоесть зазор между клапаном и цековкой?
В смысли ковку?
Я тоже не смог найти клапан 43 мм для впускных 41. Поэтому край цековки расширял шарожкой.
я имею ввиду вот этот зазор
Изменено пользователем Интервент
