Domoff Опубликовано 6 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2011 (изменено) 1, Не работает аварийка,при включении кнопки ,лампочка на приборке просто горит,с снаружи нет ни какой жизни,поменял кнопку та же фигня,тока если чучуть ее нажать и деожать, работает.реле тоже менял.повороты работают нормально,и еще аварийка должна в любом положении замка зажигания работать вроде.у меня только при включенном зажигании. 2, Начал прыгать датчик температуры шо дуреой. Помогите разобраться.. Изменено 6 августа, 2011 пользователем Domoff о99 7729487
andipanda Опубликовано 6 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2011 1. может контактная группа дает жару у меня иногда быват такое. Включаю горит подергаю ключем начинает работать. 2. Как вариант посмотри для начала как там себя чувстует провод на самом датчике, может подокислилось или масло попало вот и дергается.
KILL@ Опубликовано 6 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2011 1. проверь контакты в ЧЯ .. особенно на тех дорожках которые управляющую обмотку реле аварийки питают. 2. проверить контакты. если машина карбюраторная то проверить сопротивление датчика при разных температурах (нужное значение приведено для справки в любой книге по ремонту). ну и опять таки если там все ок ,то найти пару резисторов номиналами соответствующим рабочим значениям датчика и с их помощью проверить работоспособность самого указателя на панели приборов. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Domoff Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2011 спасибо. контактная новая стоит попробую ее поменять тоже о99 7729487
andipanda Опубликовано 6 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2011 Если есть то подкинь для проверки покупать еще одну не стоит. Посмотри сперва что KILL@ посоветовал.
