Не работает аварийка,при включении кнопки ,лампочка на приборке просто горит,с снаружи нет ни какой жизни,поменял кнопку та же фигня,тока если чучуть ее нажать и деожать, работает.реле тоже менял.повороты работают нормально,и еще аварийка должна в любом положении замка зажигания работать вроде.у меня только при включенном зажигании.
2,
Начал прыгать датчик температуры шо дуреой.
Помогите разобраться..
Изменено пользователем Domoff
о99 7729487
1. может контактная группа дает жару у меня иногда быват такое. Включаю горит подергаю ключем начинает работать.
2. Как вариант посмотри для начала как там себя чувстует провод на самом датчике, может подокислилось или масло попало вот и дергается.
1. проверь контакты в ЧЯ .. особенно на тех дорожках которые управляющую обмотку реле аварийки питают.
2. проверить контакты. если машина карбюраторная то проверить сопротивление датчика при разных температурах (нужное значение приведено для справки в любой книге по ремонту). ну и опять таки если там все ок ,то найти пару резисторов номиналами соответствующим рабочим значениям датчика и с их помощью проверить работоспособность самого указателя на панели приборов.
спасибо.
контактная новая стоит :mega_shok:
попробую ее поменять тоже
о99 7729487
Если есть то подкинь для проверки покупать еще одну не стоит. Посмотри сперва что KILL@ посоветовал.
