Дмитрий* Опубликовано 6 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2011 Здравствуйте, перестал работать сигнал. Поменял на сигнал от рестайла.. ничего. Реле трещит, а эффекта нет.. Взял тестер, а на гудок подается не 12, а 5 вольт О_о Я сошел с ума или такое бывает? Завтра буду с WD-40 все шлейфы полоскать, которые к ЧЯ идут.. может есть советы?
andipanda Опубликовано 6 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2011 Для начала как реле как себя чувствует. Проверь сколько вольт на контакте реле если норма то прозвони провод от контакта реле который выходит на сигнал и до самого сигнала.
Дмитрий* Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2011 Для начала как реле как себя чувствует. Проверь сколько вольт на контакте реле если норма то прозвони провод от контакта реле который выходит на сигнал и до самого сигнала.на выходе реле? или вынуть реле и пощупать тестером разъемы? кстати монтажный блок нового образца
andipanda Опубликовано 6 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2011 (изменено) ну если не ошибаюсь пощупать сколько на 30 выводе реле, если 12в то тогда звонить от 87го до сигнала. http://vazclub.com/images/samara2/remont/e...ovoi-signal.jpg Изменено 6 августа, 2011 пользователем andipanda
Дмитрий* Опубликовано 20 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2011 наконец-то руки дошли, а то без сигнала как без зубов плохой контакт был на скрутке(и какой же это мудак... а, это был я.. скрутил на время и забыл) весь день ездил, сигналил, как дурачек
