шурег Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2011 Код краски найден, спасибо изобретению человечества его величеству интернету. 0636 999 4O7
шурег Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2011 Появилась проблема, купил втулки стаба, полеуретановые, диаметр штанги стаба 18мм а втулки 14 как бы её расширить?? Розсверлить не покатит однозначно, вот думаю может пропалить горячим прутом нужного диаметра??. 0636 999 4O7
шурег Опубликовано 29 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2011 Поменял масло, фильтра. Перекатал 4 тысячи, масло черное как у старого дизля... Омг. 0636 999 4O7
Gerasim_76 Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2011 Появилась проблема, купил втулки стаба, полеуретановые, диаметр штанги стаба 18мм а втулки 14 как бы её расширить?? Розсверлить не покатит однозначно, вот думаю может пропалить горячим прутом нужного диаметра??.она же разрезана вдоль? надевай, зажимай..само притрется.
шурег Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2011 она же разрезана вдоль? надевай, зажимай..само притрется.не получилось, нельзя скобу натянуть, ту что крепит весь этот гамуз к балке. 0636 999 4O7
шурег Опубликовано 2 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2011 покатался... 2-й результат по времени... я так понял что еще не полностью понял что такое вкатывание.. и загрузка перед поворотом. если кто знающий покритикуйте что да как. 0636 999 4O7
шурег Опубликовано 26 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2011 (изменено) давно не писал что-то.. Поставил полу-керамические колодки Power Stop.. пока обкатываю.. вроде ничего )) уже тормозят. До этого стояли ТРВ.. половина износа, а впечатления такие что колодок уже нету. Гудят, скрепят, скрежет такой, какбуд-то металом по металу.. визуальный осмотр показал, что фрикционная часть колодки похожа на импортную кастрюлю, блястит шописец... видать на подделку попался. Следующим этапом будет замена тормозухи на дот 5.1. Через 5 тысяч буду менять ролики, помпу, ремни, тормозуху, свечи, фильтр возьму K&N, саабобанку и поеду на чиповочку... перед этим конечто посмотрев на компрессию, и т.д. Изменено 27 октября, 2011 пользователем шурег 0636 999 4O7
KOR Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2011 Такс, поменял сегодня кулак с подшипником, развал встал на место. Поменял задние сб передних рычагов на полиуритан и кулису. Кулиса была уже совсем убитая и сб тоже, передачи включаются по людски, ямы теперь не тарабанят а тихонько и мягенько отрабатываются ходовкой, нету холодца Так же сегодня чуток офигел, как уже знают те кто сталкивался с авео, на эту машину вообще никто ничего не делает, кроме галимого китая который еще хуже чем оригинал, так вот, поехал на подбор, красочку себе накалампуцать. Хертам.!!! Тот цвет который написан в сервисной это совсем другой, на машине номера цвета нет, и на подборе формулы по дебиру и сикенсу тоже нету...... бля!!! фантастика!! Что самое интересное что такого цвета у деу /шевроле типа тоже нету. Короче прикольно, никогда не красил авешки бог миловал только ланосами, с которыми и так гемор немалый.Почему кроме Китая никто не делат, есть РМС- корея, для колодок очень даже хорошое качество, так же ролики ремни и т.д. Проверено не раз.
шурег Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2011 Почему кроме Китая никто не делат, есть РМС- корея, для колодок очень даже хорошое качество, так же ролики ремни и т.д. Проверено не раз. ну, пружины h&r и eibah сделали, стойки только каябы, насосы гура только оригинал или нонейм, рулевые реки трв или нонейм и т. д. китайской машине китайские зч :-D 0636 999 4O7
шурег Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) Отзыв по колодкам. Установка: стали как-то не как обычные, с трудом... в сравнении понял что пластина на которую приклеено фрикционное покрытие толще, да и сами колодки толще. Очучения: Педальку теперь нужно гладить ))).. ибо при малейшем нажатии, глаза начинают вылазить в сторону лобовухи. Думаю еще надо им притереться будет ваще жесть... Изменено 27 октября, 2011 пользователем шурег 0636 999 4O7
