andrey_06_87 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Здраствуйте у меня ВАЗ 21099 инжектор 2001 г. в. постоянно работает карсон при зоводке машины. Датчик возле термостата менял фишку на него тоже, термостат рабочий, предохранители целые, реле тоже, что может быть?????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Здраствуйте у меня ВАЗ 21099 инжектор 2001 г. в. постоянно работает карсон при зоводке машины. Датчик возле термостата менял фишку на него тоже, термостат рабочий, предохранители целые, реле тоже, что может быть??????Смари в ЧЯ (блок предохранителей), возможно туда попала вода. Но я бы лучше заехал к толковому электрику. Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
