Не понятный скрежит в передних колесах
Незнаю как описать правильние
Но сейчас на малых оборотах и при торможение слышится скрежит в передних колесах
Поменял колодки, стойки - и теперь слышится скрежит при малых оборотах на малой скорости и при торможение
и еще когда стоиш и рулем крутиш - слышин скрежит как метал об метал
что это может быть??????
Господа подскажите - если можна то самому посмотреть а если не то что менять на СТО
и что им говорить? :rolleyes:
было такое поменял колодки пропал... до этого тоже был - прблема была банальна попал камушек....)
ПисьКОструй
Смотри опоры стоек
Смотри опоры стоек
я их поменял вместе со стойками
че с ними может быть?
Что просто - хреновое качество - колодок?
нехорошие колодки- какие? ты их уже обкатали и притер?
кривая сборка тормозов после замены- перекосило и теперь шумит
замена стоек каких? не затянуты или вывернуты рычаги, растяжки гуляют в сайлентах
ну и дальше можно строить предположения не видя и не зная ничего о машине.
motociclizmo ua!
А жидкость омывателя не надо проверить?
Грю же скрежет в колесе а не на стойках
Та столько проблем что писец
раньше не шумело - а терь шумят тормоза
думаю что колодки - по твоему совету пол передка разбирать
ладно спасибо всем за советы
поеду на СТО!!!!!!!
Изменено пользователем DimitrikVin86
поеду на СТО!!!!!!!
Вот не пойму я... Человек сам ни в чем разобраться не хочет, советы, какие дают, его не удовлетворяют.... Так зачем вообще ты тему здесь создавал???? Или ты думал, что здесь форум ведунов и гадалок, и они смогут твоей машине диагноз поставить, по грамматике написания поста???? Нет, уважаемый, ВАЗ хоть и немного интересная машина, но все ж мы еще не дошли в своих возможностях до таких вершин. Поезжай на СТО, товарисч, там тебе все и расскажут. А жидкость в бачке омывателя все ж проверь.... Так, на всякий случай.......
а теперь слушай
когда ты спрашиваеш почему у тя лампочка не горит - тебе же не отвечают посмотри к коробке
это было не оскорбление
это призыв к тому - чтобы не писали что попало и обходили стороной если ответ не знают
а на самом деле это были колодки и одна направляйка на левом колесе
и все я разобрался
а то что я писал - что это не может быть стойки и опоры потому что они менялись!!!!!!!!
Ну да ладно, нашел-молодец. Только объясни нам как могли колодки или направляющая звук издавать при "и еще когда стоиш и рулем крутиш - слышин скрежит как метал об метал"? (Это из твоего первого поста взято)))))
потому что педаль тормоза на светофоре нажата
Короче ребя - если кому мой пост помог - славно
а кто читал тему - проверяйте стойки, направляющие!!!! и меняйте машину а то такое насоветуют что не разберетесь потом - что и к чему
