А что дает шатун с плавающим пальцем без втулки тогда? Как на мото.
С ув. Сайгон
  • Ответов 46
С ув. Сайгон
если вы имеете ввиду на иголках - так там трение качения вместо трения скольжения. тут никто не спорит.
С ув. Сайгон
Совсем без втулки? или иголки набрать? или 2х рядный сепаратор поставить?
motociclizmo ua!
Совсем без втулки! Иголок тоже нет!
Изменено пользователем сайгон
Где ты видел такие мото? у всех палец вращается в верхней головке и без какого либо подшипника оно долго не протянет на 12-14 тыс
motociclizmo ua!
АБ инжиниринг строило такой мотор. хонда вроде...так у них были вопросы при трении сталь по стали
В мото есть такие моторы. В Киеве Нисан турбо есть самодел, полет нормальный. Поверхность как у подшипника дожна быть и зазор нужный, дает уменьшения массы и размеров узла в целом.
Иголки в этом случае более концентрированные нагрузки вызывают.
В нашем случае пока втулка рулит.
С ув. Сайгон
