Тоесть ты считаешь что нормально? И почему все так не делают?
Думаю что при той массе сток поршней это не совсем гуд. Если это типа Т-образный или спец исполнение, тогда имеет право на жизнь. А это не более того что коллега выше описал словами из песни. Болтаться будет сильней приперекладе.
С ув. Сайгон
  • Ответов 46
Чего удивлятся, дятлов везде хватает. Мне раз попалась ковка в спорт классик моторе, так там пол бобышки было реально спилено, причём делал уважаемый спорт мэн кольцевик. А когда промеряли высоту то вообще похудели, разница в 0.44мм по двум поршням.
Не буду называть фамилию.
С ув. Сайгон
Уважаемый Сайгон, я бы на Вашем месте попросту не расбрасывался оскорбительными словами в адрес моториста который занимался этим двигателем, с поршнями всё в порядке, тема открыта зря.
будьте культурней к обществу в котором проживаете.
Спасибо.
(097)88 22 602
Спасибо.
Вы можете пролить свет на смысл этого хирургического вмешательства?
С ув. Сайгон
Ну убрали люди "излишки" на их взгляд ,неужели, это так критично.
Если моторчику давать нагрузку от средних оборотов и выше, то ничего клинить не должно.
как в одной хорошей книжке было "Не надо бояться стуков, на две гонки втулки хватит..."
motociclizmo ua!
С ув. Сайгон
данное хирургическое вмешательство не столько для облегчения сколько для снижения трения, хуже точно не будет.
(097)88 22 602
Слышал о таком когдато старики так на спорт пилили за неимением ничего лучшего (типа т образных поршней), еще насечки ввиде волн на юбке делали чтоб масло держалось, о эфективности ничего нескажу ясно одно страдает ресурс... Кстати пальцы плавающие?
Присмотрелся к картинке, судя по напылению и холодильникам, поршеньки не пиленные, а изначально под прямую юбку точены, чтоб эти лепестки как на стандарте не отламывало.
motociclizmo ua!
Все меряют поршень по юбке,зазор поршень-цылиндр делают тоже по ней,есле ее обрезать сильно увеличиться нагрузка на кольца,которые прослужат в 20 раз меньшый срок......проще подобрать поршень от Хонды,у которой кольца потоньше в два раза,по компрессионной высоте они разные,но есле взять Фордовский шатун с 1600 блока... :rolleyes:
С поршня ты веса не снимешь,потому что он алюминевый,вес можна чуть чуть убрать 19-ым пальцем замисть 22-го например...
Изменено пользователем Бека
Пальцы обычные.
Согласен. Тем что обрезали поршень, веса сняли очень мало. Лучше уже шатун больше облегчить. Или ставить уже серьезные поршня.
Кстати можешь рассказать о хондовских поршнях. Кто то ставил? А то давно хочу поршня от ино.
Пальцы обычные.
Слышал краем уха что фордовские шатуны подходят на Жыгули,они чуть длиннее,тобиж поршень надо с другой компрессионной высотой,делать шатун под плавающий палец,чтобы можно было ету конструкцию собрать и померять сколько надо торцануть поршень....как то так...) Изменено пользователем Бека
