Привет всем!
У меня Ваз 21083, карб. Расскажу свою историю.
Ехал в Крым, перед этим заменил свечи, высоковольтные провода, крышку траблера, бегунок и вакуумный опередитель зажигания. Машина шла как песня. Потом после Берислава началось. Пару раз дернулась и заглохла. Оказалось пропала искра. Подставил комутатор запасной, не заводится. Вскрываю трамблер, вроде все красиво, но потянув за проводки датчика Холла, они все три легонько выпали. Тогда я пожалел, что не купил АЗ-1 на доехать, когда покупал запасной датчик Холла, а продавец и говорил возьми на всяк случай. Оказалось открутился болтик крепления датчика Холла и его разорвало на мелкие кусочки, поменял , завилась, поехали. Но после этого я заметил , что когда резко газу даешь, обороты набирает и чуть дергается и детонирует. Ставил поже зажигание, детонация не пропадала, а тянуть еще хуже ставала. В Крыму в гору ехать вообще не хотела, газу больше даешь, ее сипает, не тянет, приходилось на пониженые переходить. Подумывал, что карб подзабился. В Крыму продул карб вроде лучше стало. Ездил еще месяц с этой проблемой, перечитал весь наш форум и решил перебрать траблер, потому как подозрение падало на датчик Холла. Оказалось, подшипник на УОЗ не работал, застыла заводская смазка и он практически не вращался, вымыл бензином, смазал. Также решил заменить датчик Холла на новый, который потом по пути в Крым купил в запас. Поставил трамблер, завелась, поехала. Все стало на свои места, появилась нормальная динамика, перестала дергаться. Вот такой мне попался новый Датчик Холла.
