WD40 забере залишки змазки на дверних петлях і через тиждень/два скрип знову з"явиться.
Краще силіконовою змазкою з балончика, літолом або машинним маслом.
Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
если есть, можно и графиткой
Это шутка? :blink:
Графитка используется в местах без постоянного трения, болтовые соединения и т.д.
Ну а в петли уже выше сказали, литол, мот.масло, шрус, силиконовая смазка.
Изменено пользователем Zhe
Это шутка? :blink:
Графитка используется в тяжелонагруженных механизмах, таких как пальцы траков гусениц, листы рессор, и т.п. Но благодаря наличию графита, ею мажут и резьбовые, Прокладки выпускной и пр. Можно и петли смазать. А у автора вполне возможно не петли скрипят, а ограничители. Они скрипят даже чаще чем петли...
о, спасибо, что за меня про графитку сказал :)
сто пудов, у меня два друга на ланосах, так у них задние двери тоже скрипят(ограничители), смазывали этим пол года, полет нормальный
А вообще такие темы создавать..... Это из разряда "спустило колесо-что делать?" Проблема выеденного яйца не стоит.
дело твое
