Domoff 0 Опубликовано 17 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 заглушил и больше не смог завестись,пробовал на прямую,тоже не дало результатов,с толкача заводиться нормально, В общем такие дела. о99 7729487 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 17 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 заглушил и больше не смог завестись,пробовал на прямую,тоже не дало результатов,с толкача заводиться нормально,В общем такие дела.Какой стартер и звуки втягивающего есть ? С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Domoff 0 Опубликовано 17 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 стартер стандарт,звуков втягивающего нет о99 7729487 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 17 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Опиши симптомы... скорее всего втягивающее... при заводе слышен только щелчок и все?, если да то втягивающее накрылось или клеймы окислились... 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Domoff 0 Опубликовано 17 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 та и шелчка нет, только реле и все. о99 7729487 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 17 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 та и шелчка нет, только реле и все.Так снимай и разбирай, что за вопрос? Стартер часом не болгарский (на постоянных магнитах)? С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 17 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 посмотри проводку, может где-то маса отошла...погода какая... я не помню как у меня была одна из ситуаций. но один раз лазил править провод масы тот который на коробку идет 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Domoff 0 Опубликовано 17 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 не скажу какой стартер по моему ссср,на машине все завод стоит,а провод гляну,но по моему все нормально. о99 7729487 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kopCukaHELL 0 Опубликовано 18 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 была такая проблема, на стартере собаку съел. звони 066 065 81 86 помогу всем чем знаю. писать трудно сижу с дебильника Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mladen 0 Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Привет ! Для начала я быпроверил аккумулятор, попробовал перемкнуть клемы на втягивающем и посмотреть 1замкнул клеммы -стартер заработал(вращается якорь)-отлично ,не работает втягивающее 2замкнул клеммы -стартер не заработал ,но клемы искрят- замечательно стартер заклинило скорее всего втулки легли 3замкнул клеммы-стартер не заработал клеммы не исрят --хорошо теперь можно и стартер снимать Сам недавно побывал в такой ситуации вместе с втулками стартера заменил и аккумулятор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
