заглушил и больше не смог завестись,пробовал на прямую,тоже не дало результатов,с толкача заводиться нормально,
В общем такие дела.
о99 7729487
В общем такие дела.
Какой стартер и звуки втягивающего есть ?
С ув. Сайгон
Опиши симптомы...
скорее всего втягивающее...
при заводе слышен только щелчок и все?, если да то втягивающее накрылось или клеймы окислились...
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
посмотри проводку, может где-то маса отошла...погода какая... я не помню как у меня была одна из ситуаций. но один раз лазил править провод масы тот который на коробку идет
  • 0442270007
не скажу какой стартер по моему ссср,на машине все завод стоит,а провод гляну,но по моему все нормально.
о99 7729487
была такая проблема, на стартере собаку съел. звони 066 065 81 86 помогу всем чем знаю. писать трудно сижу с дебильника
Привет !
Для начала я быпроверил аккумулятор, попробовал перемкнуть клемы на втягивающем и посмотреть
1замкнул клеммы -стартер заработал(вращается якорь)-отлично ,не работает втягивающее
2замкнул клеммы -стартер не заработал ,но клемы искрят- замечательно стартер заклинило скорее всего втулки легли
3замкнул клеммы-стартер не заработал клеммы не исрят --хорошо теперь можно и стартер снимать
Сам недавно побывал в такой ситуации вместе с втулками стартера заменил и аккумулятор
