Ребята такая вот ситуация.Менял сальник трамблера, заодно поменял датчик Холла. Поставил все назад. Долго не мог завести. Выставил распред вал по метке, но на маховике метка не доходила где-то 1 см. не заводилась. Потом поступил по дедовски, в первый цилиндр всунул пробку из бумаги прокручивая распредвал пробка выстрелела, но метка на распредвале не дошла так как надо. Завел все вродебы хорошо, единственое что драмблер стоит почти в конце на "+". потом она простояла где-то 1 час, решил еше раз попробовать завести завелась с пол оборота, и резко дал газу до конца, двигатель начало колбсить и он теряя обороты заглох. завожу еще раз, а ничего не происходит, незаводиться. Что это могло быть и что мне делать, куда смотреть? помогите
Смотри искру, бензин.
А каким образом сместились метки при съеме трамблера?
1см. это примерно смещение примерно на 1 зуб. (надо перекидывать ремень и совмещать метки), но ремень не мог перескочить на зуб из-за снятия трамплера.
ПС чем выставлял трамплер? если на глаз по меткам, то это пальцем в небо (нужен стробоскоп)
Iva_n
на глаз по меткам. но она же работала, просто потом при резком газе на стоя месте захлохла и больше не завелась
Ремень проверь. У меня однажды сам на зуб перескочил.
а может просто датчик хола паленый попался или бегунок не так поставил или ещё как вариант вв провода попутал :)
