Мистика с лампочкой противотуманки на приборке
Привет всем! Позавчера ехал с села, перед поворотом нажимаю на педаль тормоза, а у меня тускло еле еле начинает загоратся лампочка противотуманок на приборке, отпускаю педаль тухнет... Проехав так еще 2 км. решил остановится, съехал на обочину, включаю аварийки а она и аварийкам подмигивает зараза. Полез в багажник, проверил не коротит ли где то провод на задних фарах, все ок, проверил под торпедой , все ок, завожусь, еду и уже ниче не горит, я забил болт и поехал дальше, все было ок. Вчера вечером ездил по городу все ок, поставил авто на парковку, через час выезжаю, нажимаю на тормоз и снова тускло начинает загоратся эта гребанная лампочка. Помогите разобраться где искать проблему, предварительно думаю что где отходит масса, на туманках или на тормозе, но может ошибаюсь :blink:
Изменено пользователем Серый Волк
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Плохой контакт массы в районе задних фонарей - больное место. Также проверить разъемы и платы задних фонарей.
Проверил сег задние фары, масса в норме, даже ниче не окислилось :pardon: Где еще можно копать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Было такое. Масса задних фонарей. С виду все гут, но когда открутил-закрутил(гаечка там такая М5 резьба на 8 ключ, черный провод) все заработало нормально. Массу на обоих фонарях проверь.
Ок , спасиба мужики, пойду крутить)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
у меня такое было когда сами разъемы были окислены.
с тормозом противотуманка была.
а с поворотами габариты мигали :)
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
Может быть плохой контакт массы не только на фанарях но и на самой контрольной лампе .
