Серый Волк Опубликовано 18 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2011 (изменено) Привет всем! Позавчера ехал с села, перед поворотом нажимаю на педаль тормоза, а у меня тускло еле еле начинает загоратся лампочка противотуманок на приборке, отпускаю педаль тухнет... Проехав так еще 2 км. решил остановится, съехал на обочину, включаю аварийки а она и аварийкам подмигивает зараза. Полез в багажник, проверил не коротит ли где то провод на задних фарах, все ок, проверил под торпедой , все ок, завожусь, еду и уже ниче не горит, я забил болт и поехал дальше, все было ок. Вчера вечером ездил по городу все ок, поставил авто на парковку, через час выезжаю, нажимаю на тормоз и снова тускло начинает загоратся эта гребанная лампочка. Помогите разобраться где искать проблему, предварительно думаю что где отходит масса, на туманках или на тормозе, но может ошибаюсь Изменено 18 августа, 2011 пользователем Серый Волк
Den09 Опубликовано 18 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2011 Привет всем! Позавчера ехал с села, перед поворотом нажимаю на педаль тормоза, а у меня тускло еле еле начинает загоратся лампочка противотуманок на приборке, отпускаю педаль тухнет... Проехав так еще 2 км. решил остановится, съехал на обочину, включаю аварийки а она и аварийкам подмигивает зараза. Полез в багажник, проверил не коротит ли где то провод на задних фарах, все ок, проверил под торпедой , все ок, завожусь, еду и уже ниче не горит, я забил болт и поехал дальше, все было ок. Вчера вечером ездил по городу все ок, поставил авто на парковку, через час выезжаю, нажимаю на тормоз и снова тускло начинает загоратся эта гребанная лампочка. Помогите разобраться где искать проблему, предварительно думаю что где отходит масса, на туманках или на тормозе, но может ошибаюсь Плохой контакт массы в районе задних фонарей - больное место. Также проверить разъемы и платы задних фонарей.
Серый Волк Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2011 Плохой контакт массы в районе задних фонарей - больное место. Также проверить разъемы и платы задних фонарей.Проверил сег задние фары, масса в норме, даже ниче не окислилось Где еще можно копать?
karlson Опубликовано 18 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2011 Проверил сег задние фары, масса в норме, даже ниче не окислилось Где еще можно копать?Было такое. Масса задних фонарей. С виду все гут, но когда открутил-закрутил(гаечка там такая М5 резьба на 8 ключ, черный провод) все заработало нормально. Массу на обоих фонарях проверь.
Серый Волк Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2011 Было такое. Масса задних фонарей. С виду все гут, но когда открутил-закрутил(гаечка там такая М5 резьба на 8 ключ, черный провод) все заработало нормально. Массу на обоих фонарях проверь.Ок , спасиба мужики, пойду крутить)
smitoner Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2011 у меня такое было когда сами разъемы были окислены. с тормозом противотуманка была. а с поворотами габариты мигали 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
МАНТЁР Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2011 Может быть плохой контакт массы не только на фанарях но и на самой контрольной лампе .
