Программное отключение лямбды? Да или Нет?
Блин, эта лямбда и мне покоя недает!!!! Как только 16-рь поставил ,переодически выскакивает ошибка слабый сигнал ДК((( На диагностике сказали что лямбда работает но как-то неустойчево, да я и сам вижу что ошибка то появляется то пропадает, а иногда за собой тянет есче одну ошибку "слишком бедная смесь".Да и есче один признак слишком запах из выхлопной стремный да и расход великоват! Думаю может лямбда глючит из-за паука 4-2-1 и отсутствие катализатора.
Короче стою на роздорожье: покупать новую лямбду или отключить ее програмно НАФИГ!!! Товарисчи дайте дельный совет!
если лямду до паука некачественно удлинили то так и будет то работает то нет то сигнал искажен
конкретно из-за паука ничего не глючит проверено сотни раз))
Почему расхожие мнения?))))Примерно Саша уже озвучил,наличие-отсутствие ДК на расход не влияет на исправной и правильно настроенной программе управления и двигателе.Сам ДК компенсирует уход характеристик датчиков и форсунок,и приводит к определённому отношению воздух-топливо.Без ДК машина может и меньше потреблять горючего,чем с ним, это одна из особенностей ДК,применяемых отечественными автопроизводителями.
мнения не расхожие
при нормальной правильной настройке лямда никому не мешает
а помощь от неё есть
а если её отключить и припадёт давление бензонасоса либо подзабьются форсунки мотор сгорит и оглянуться неуспеете
а расход без лямбды растет но на разных контроллерах по разному
например на м73 влияет на расход драже отключение второй экологической
Изменено пользователем Maksim 99
  • Ответов 58
А что произойдёт с подключённой,Максим?
Могу рассказать)))
диагностика,чип-тюнинг от Paulus
Могу рассказать)))
расскажи
При резкой недостаче топлива смесь свалится в бедную,т.е. выйдет из диапазона регулирования по ДК,ЭБУ перейдёт в аварийный режим,где коррекция =1,и *сгорит* мотор точно так же.
Нужно различать нормы токсичности Р-83,реализуемую только на ЭБУ типа Я,либо Бош-41-61-71,и Е-0,возможную на Б7.9.7,М7.3.
но одна мелочь
при этом загорится чек
а это повод к диагностике
загорится чек
не для всех)))
не для всех)))
не надо юлить)))
чек это повод для диагностики
если чел будет валить с чеком и спалит мотор виноват только он
а если же чиповщик отключит лямбду и придётся ехать на бедных смесях не зная этого и сгорит мотор то виноват чиповщик
лямбда даёт шанс её поставили не зря и просто выключать её глупо
на газу тоже с ней всё хорошо работает и даже правит смесь
я уже не говорю про температурные колебания лето-зима
экономней без неё только на бедноватых смесях
по нормальному экономней с ней
так что без неё только вред ИМХО
с этими проблемами каждый день сталкиваюсь,ездят с чеком некоторые,до перегорания лампочки)))
ГБО с 4-го поколения только лишь использует сигнал ДК,предыдущие ничего никак не регулируют.да и на 4-м всё зависит от квалификации настройщика газового ЭБУ.
И кто сказал что смесь использованная для работы с ДК есть оптимальной?Она всего лишь стехиометрическая.
Шукай підсос повітря до ДК так як ДК бачить бідну суміш. Чи форси чистити
тем газовщикам которые делают без неё вообще руки поотрывать бы))
у меня например всё работает и верить газовщикам что без неё лучше и ставить обманки я не намерен
а стехиометрическая это по твоему что??))) это и есть оптимальное соотношение при котором сгорание топлива максимально полное и без остатка кислорода
мощностные режимы более богатые но с несгоревшим топливом в остатке соот-но не экономичные
а вот режимы с остатком кислорода бедные и опасные
вывод смесь при лямбде оптимальная
да и не про это сейчас вообще а про отключать или нет
да нет у него 90% провода соединения-удлинения лямбды или сама лямбда
было такое перематывал перематывал пока не поставил удлинители на разъёмах не помогло
на подсос воздуха похоже было
и обороты висли немного и тягу теряла
