Нормальные это какие? Я думал там кроме ЗАЗовских и нет никаких...  :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну кое что можно и подобрать не родное...
АР 0719 АК
Плохое, обычно, случается с плохими людьми... :)
  • Ответов 78
Да дело не в том сколько это стоит, а дело в том почему это так быстро изнашивается? Вот это меня напрягает! Деньги есть на ремонт... не вопрос, но я уже устал её делать!!! <_<
<{POST_SNAPBACK}>
Устал делать ???
Меняй машину !!!
REDLINE
У меня Таврон Пикап на работе, за 6 месяцев наездили 14 тыс., ходовка в норме и вообще без проблем !!!!
REDLINE
<{POST_SNAPBACK}>
ТУт наверное заколдованный круг: надо менять, з/ч есть, дешевые - вроде хорошо, потом ходят фигню, надо опять менять - плохо, но опять дешево... то есть наверное можно только смириться. :(
Так в том то и дело что других и не найдешь!!!
Правда недавно нашел передние торм. диски "Пиленга" - пока нареканий нету...
<{POST_SNAPBACK}>
Может все же бум превращать ее потихоньку в зубилку? Вон Блейд ездит и хотя тоже больше под ней сидит чем на ней, но многое же переделал и не жалуется на ходовку.
<{POST_SNAPBACK}>
Наверное так и есть... от этой машины большего нельзя требовать...
АР 0719 АК
<{POST_SNAPBACK}>
Буду над этим думать... <_<:)
АР 0719 АК
Буду над этим думать... <_<  :)
<{POST_SNAPBACK}>
Ты спишись с Вагифом - он парень компанейский - раскажет все как на духу... :)
<{POST_SNAPBACK}>
Понял! :);)
АР 0719 АК
В общем поехал я таки на ремонт в субботу.
Поменяли шаровые. При этом выяснилось откуда из правого переднего колеса был неприятный хруст при торможении.. - поломался болт крепления тормозного диска(т.к. был перетянут), а второй был уже погнут и тоже скоро поламался бы! Тормозные диски Пиленга выглядят неплохо. Хоть и есть выработка, но она ровная. При замене верхних опор выявилось что правый аммортизатор дал люфт и на штоке следы масла, т.е. скоро потечет, хоть и прошел прим. 16 000 км... Также подварили "гребешок" лыжи(нижняя опора двигателя). Он постоянно лопается, но если подварить то нормально, а новые ставить можно до бесконечности. :D Попутно заменили сальник штока КПП(уже второй раз за 25 тысяч). Также наконец то установил АД-5. Датчик детонации вкрутили в впускной коллектор. Можно сказать что двигатель стал работать намного ровнее, стук пальцев теперь в прошлом, теперь осталось замерить расход топлива.
Всвязи с тем что скоро надо будет менять аммортизаторы - задумываюсь над тем чтобы перейти на восьмерочную ходовую. Буду искать Блейда! :)
АР 0719 АК
