На мокром асфальте нормально тормозить невозможно! :ph34r:  Переднее правое колесо блокируется раньше остальных и машину заносит!!! :angry:  Надо срочно смотреть главный тормозной. Также надо срочно что-то решать с расходом: с прогревами, по городу - 10-11 л/100км!!! :blink:  И ко всему этому постоянно грязные свечи 2-го и 3-го цилиндра! Почему не знаю... <_<
<{POST_SNAPBACK}>
Вчера решили с другом заняться моим авто на предмет устранения неисправностей. Начали с тормозов. Поменяли главный тормозной на такой же славутовский, а хотели жигулевский, но к нему не дотягивались трубки, можно было конечно попариться и вытянуть их, но решили не связываться пока с этим. После прокачки проявился глюк - при резком нажатии на педаль тормоза в бачек из главного тормозного бьет струя по одному из контуров, но после проверки на мокрой дороге - вроде бы все хорошо, машину не кидает и не заносит, торможение с 60 км/ч - прямолинейное!
Перешли к регулировке клапанов.
Чтобы добиться большего продува 2-го и 3-го цилиндров решили сделать зазор на выпускных клапанах не 0,3 а 0,25. Так и сделали. Начали с проверки меток, выяснили что у меня ремень стоял на один зуб назад по коленвалу... устранили. На впускных клапанах 1-го и 4-го цилиндров был зазор менее 0,1 мм... Попутно почистили карбюратор. Сделали тестовый заезд - машина стала бежать резвее! Доволен! :D Осталось отрегулировать карбюратор! :D
АР 0719 АК
Плохое, обычно, случается с плохими людьми... :)
  • Ответов 78
Жека ставь себе двиг 1.3 с 2108 и будит тебе счастье !!! :P
<{POST_SNAPBACK}>
А ещё лучше на 1,6і :D
<{POST_SNAPBACK}>
Умные вы!!! :D Только где взять денег? <_<
АР 0719 АК
А вообще чтобы переделать двиг в 1,3 инж(МЕМЗ) надо порядка 6000 грн!!! Для моего фин.положения это многовато... Поэтому сейчас думаю над тем как бы доработать свой двиг при минимальных вложениях денег! А именно: дораб. распредвал, облегченный маховик, разрезная шестерня. Вот и думаю во сколько это обойдется и где это найти в Запорожье.
АР 0719 АК
Все таки с тормозами проблема осталась! <_< При экстренном торможении один из контуров не работает и машину разворачивает по часовой стрелке. Так что сейчас думаю над тем как установить "классический". <_<
АР 0719 АК
Только что забрал машину после регулировки карбюратора. Проверить авто на высоких оборотах не получилось, т.к. на дорогах большей частью снег и лед. Но на 4000-4500 об/мин - слышна небольшая детонация, но я думаю это устранится регулировкой зажигания, да еще и буду на днях ставить "АД-5+Е"(микропроцессорное зажигание с датчиком детонации). При регулировке карба заменили игольчатый клапан, два жиклера и пусковую(вроде бы <_< ) диафрагму.
Обороты ХХ - стабильные, набор скорости плавный, теперь буду замерять расход.
Также выяснилось что у меня на холостых оборотах идет перезаряд АБ, а на повышенных/высоких - нормально! :blink: Теперь думаю от чего это может быть и как это вылечить...
АР 0719 АК
Поставь себе переднюю распорку на стаканы, они вырываются с кузова, потом геморой варить. У Славут кузов слабенький. Я на такой год поездил и сдал.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
<{POST_SNAPBACK}>
Уже над этим думал... много раз... пока ничего не буду делать! Там не все так просто!
АР 0719 АК
