Автомобиль 2109, поменян двигатель на 21126. Сейчас работает с тем ЭБУ, который был - залил туда калибровки от 16 клапанника.
Имеется родной ЭБУ и проводка от двигателя. Хочу поменять GM на приоровский BOSCH.
Возникли вопросы:
1. Главный вопрос - как подружить новую проводку с салонной старой.
Нашел схему колодки к панели приборов у приоры, попытался разобраться:
Колодка к панели приборов
2 – реле электробензонасоса (подключать к своему бензонасосу?)
3 – S5 Питание. Клемма 15 замка зажигания (непонятно)
5 – сигнал расхода топлива
6 – S1 датчик скорости
7 - Лампа СЕ, акт. уровень низкий
8 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
9 – выход на тахометр
10 – К-линия
11 – S7 масса (непонятно)
12 - Выход управления реле вентилятора охлаждения двигателя, акт. уровень – низкий (будет работать с родной схемой?)
13 - датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла
15 – S6 Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле (непонятно)
16 – выход управления дополнительным реле стартера (непонятно зачем нужно вообще)
2. Как правильно соединить старый датчик скорости с круглым разъемом с проводкой, в которой разъем плоский.
3. Будет ли все работать без датчика неровной дороги? Обязательно его покупать?
4. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС. Все приоры идут с обученным иммобилайзером - что мне сделать, чтобы ЭБУ нормально работал и без иммобилайзера? Или все будет и так работать?
В общем нужны советы, как правильно все подключить, чтобы работало.
Спасибо за ответы и советы.
Возникли вопросы:
10 – К-линия
Была та же проблема. Удалил всю проводку GM,поставил калиновскую. На приборку идут:
Спидометр,тахометр,сигнал на ChekEngin.С приборки - сигнал включения зажигания.
Остальное остается "родным".
Сигнал на спидометр и тахометр берутся с клем ЭБУ.
По поводу иммобилайзера - на форуме есть Вова Январь. Мне помого,спасибо ему.
Датчик неровной дороги - не ставил,ЭБУ не ругается.
Как вы умудрились запустить родной бензонасос? Как поступили с регулятором давления?
Спасибо за быстрый ответ.
В принципе мне почти все понятно, только не понятно на какой провод вешать сигнал включения зажигания? Контакт 2 или контакт 15?
Я поставил рампу старого образца с обраткой и регулятором, поэтому насос работает как и раньше.
А проблему с иммобилайзером нужно решать прошивкой или просто замкнуть какие-то провода?
Не могу найти пользователя Вова Январь. Подскажите, какой ник у него точно.
Изменено пользователем Fisher
Иммобилайзер лечится прошивкой. Чип-тюнинг ВАЗ, там координаты Вовы.
На ЭБУ есть два питания.Одно постоянно от аккумулятора,второе от замка зажигания. Я смотрел на схему Калины и включал.
Реле зажигания оставил "родное". Реле включения вентилятора - Калиновское.
