Было время когда я очень мучался с замком багажника, очень часто приходилось откручивать гайки, закручивать, настраивать, регулировать. Вобщем подизносилась тогда резьба очень сильно. Затем пол года юзал калинозамок, затем снял, поставил родной, пару раз крутанул гайки и понял что резьбе пришел привет (((
кто знает шпильки там вкручены или вварены? Какие есть варианты восстановления резьбы или самих шпилек? Кто сталкивался?
ВАЗ 21083
Варены. Вариант высверлить и вкрутить болт
:good:
Макс ты забыл добавить - самый оптимальный вариант!
срезаеш болгаркой шпильки "заподлицо", оккуратно, но сильно кернишь в центра, сверлишь и на сладкое - мечик тебе в помощь ;)
:good:
Ну это понял ))) Т.е. хотите сказать что толщины металла хватит для нарезки резьбы? Чет я сомневаюсь.
ВАЗ 21083
:good:
Там тела головки болта 3-4мм, 4мм делим на 1.25 (шаг резьбы) получаем 3,2 витка... Надолго етого нехватит.
На старой ляде срезал и нарезал резьбу М5, пропользовался таким вариантом около 8мес. пока не стал на кап. рем. с заменой ляды.
При жедании можно нарезать резьбу прикрутить замок и изпод низу накрутить гайки, но это я думаю лишнее. Когда эта резьба сорвется можно будет и шпильки наварить.
