Мигает индикатор габаритов\ближнего света
Здравствуйте, начала мигать лампочка-индикатор ближнего света\габаритных огней на приборной панели.
Мигание с разной частотой, то мигает, то мерцает от 2 до 30-40 герц на глаз..
Перед этим за пару дней поставил в габариты белые светодиоды, все было ок. Так же заменил некоторые предохранители в монтажном блоке, но не думаю, что это связано.
Потом в пути заметил мерцание. Заглушил - ровно горит, запустил вигло, замерцал.. а потом стал мерцать все время без разницы: включен двигатель или нет. все остальные индикаторы горят как положено.
Когда полез в монтажный блок, то на пару секунд от моих ковыряний, лампа горела ровно, затем снова мерцание..
Я подозреваю, что где-то масса отходит. возможно на том проводе, что от фары к кузову идет, проверю, а может где-то еще есть?
Собственно, второй вариант, что это приборка меня извещает о чем-то. В 2108 карбе такой сигнал, как мигающий индикатор габаритов есть?
Думаю, что всё гораздо проще...просто бок в проводке
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы со склада - без накруток для клубней:
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы и прочее
торпеда высокая, низкая?
в низкой могут от вибрации отходить усики на пластиковых гнездах, которые в приборку втыкаются
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
низкая, попробую проверить это, спасибо
проблема оказалась в самой лампе. вернее там светодиод с резистором.. заменил - работает. странно, уже 2й светодиод вышел из строя.. компоненты крайне надежные должны быть, но на деле, сбоят :(
С ними такое часто бывает, ага. Я так на 99 своей игрался, после 4 диода за месяц плюнул
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
Забавно, что перегорает в одном и том же месте, на месте габаритов, всегда горит еще 1 диод, такой же, но он в порядке :( думаю, может сопротивление больше туда втулить, там около 400 ом было
