Серый Волк 0 Опубликовано 26 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Привет всем! Мужики, подскажите плиз, где можно в районе Голосеевской ул, или на левом берегу, выставить зажигание, тачко 2108, карб, 1,3. Вчера пробовал сам, но понял что без стробоскопа это все гиблое дело. А сейчас машина тупит, и обороты завышенные, порядка 1100, 1300. И сколько сие может стоить? Заранее спс! Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 26 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 не думаю что из за не правильно выставленого зажигания будут такие высокие обороты! что то с карбом делалось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 26 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 не думаю что из за не правильно выставленого зажигания будут такие высокие обороты! что то с карбом делалось?Ничего не делалось, вообще... Дело в том что на на высоких оборотах у мну стучали пальцы, и сосед сказал что это из за неверно выставленного зажигания, он мне его выставил, пальцы перестали стучать, но увеличились обороты. Я решил немного подправить, но нифига не вышло, либо на газу нормальные обороты а на бензине низкие, либо на бензине нормальные обороты, а на газу завышенные. А теперь боюсь что я не правильно накрутил зажигание, и не хочецца клапана ухайдокать, вот и думаю где лучше зажигу проверить, и отрегулировать Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
