}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 26 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2011 Прослужил не долго выжимной и пора его менять, ток как то не очень хочется снимать коробку) Если открутить кпп и шаровую, вытащить правый внутренний кулак потом коробку отодвинуть влево до выхода вала из диска сцепл. Будет ли возможность подлезть руками к самому подшипнику? Или всё же таки надо будет снимать всё? КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
andipanda Опубликовано 26 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2011 Помоему корзина мешать будет. Неужели такая проблема опустить ее (КПП) вниз?
karlson Опубликовано 27 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2011 Помоему корзина мешать будет. Неужели такая проблема опустить ее (КПП) вниз?Ну да, тем более, что уже все равно все открутил...
