Palchik Опубликовано 1 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2011 не сильно большие ) я даже не варил ничего поставил на заклепки и болты НО !!! полку с динамиками придется переделать в 21099 )Не совсем понял насчет полки. Объясни.
Mixal21 Опубликовано 1 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2011 ну я сиденья немножко дальше в сторону багажника поставил и получилось см на 10 места для пассажиров задних больше спинка выше у фордовской сидухи я их немножко больше наклонил в ту же сторону и поэтому полка у МЕНЯ родная не влезла по ширине от стекла до сиденья хотя если её немножко подрезать со стороны сиденья то я думаю влезла бы но я сделал из дсп что бы уже на века. и вот только что вспомнил что я все же варил крепления для нового диванчика но их можно поменять на сток там 2 болта открутить а вообще на крайняк ты вроде из донецка можно было бы пересечься где нибудь в центре и сам посмотрел бы в живую
DEN Опубликовано 1 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2011 Ставил себе с Вектры. Хочешь поищи мой старый бортовик там были фото DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Игорь Т. Опубликовано 1 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2011 ну я сиденья немножко дальше в сторону багажника поставил и получилось см на 10 места для пассажиров задних больше спинка выше у фордовской сидухи я их немножко больше наклонил в ту же сторону и поэтому полка у МЕНЯ родная не влезла по ширине от стекла до сиденья хотя если её немножко подрезать со стороны сиденья то я думаю влезла бы но я сделал из дсп что бы уже на века. и вот только что вспомнил что я все же варил крепления для нового диванчика но их можно поменять на сток там 2 болта открутить а вообще на крайняк ты вроде из донецка можно было бы пересечься где нибудь в центре и сам посмотрел бы в живую Mixal21,будь человеком,скинь по возможности фото,...далеко до Донецка из Хмельницкого!
Palchik Опубликовано 2 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2011 Ставил себе с Вектры. Хочешь поищи мой старый бортовик там были фото Можно по-подробнее. Бортовик не нашел. С какой Вектры, какие переделки, как становятся?
DEN Опубликовано 2 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2011 Можно по-подробнее. Бортовик не нашел. С какой Вектры, какие переделки, как становятся?Вектра А.тут смотри: DEN 21099 DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Palchik Опубликовано 3 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2011 Вектра А.тут смотри: DEN 21099Спасибо.
Graf Опубликовано 3 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2011 А зачем вот родная, только прямые руки и усе...:Сюда Все что не делается, делается к лучшему....
kkk_ Опубликовано 3 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2011 А зачем вот родная, только прямые руки и усе...:Сюдаэто родные перешиты?
Troll Опубликовано 3 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2011 это родные перешиты?да. это люксовый диван
