Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Инжектор На Ваз - 4500Грн
интересует наличие и цена на проводку под январь 7.2 16в
  • Ответов
Добрый день, интересует на 2109, крыло переднее левое(длинное). Правая передняя и правая задняя двери. Напишите пожалуйста что по стоимости, спасибо.
Подойдет.
Здравствуйте, 300грн.
нужна дроссельная заслонка GM без датчиков (чтобы оси не разбиты) и проводка к бензонасосу . Желательно фотки разъемов проводки и БДЗ. Спасибо
интересует баранка, сколькостоит иподходит ли она на 09?
у меня нет возможности постоянно фотографировать детали. тем более мне кажется, что по фото дросселя вряд ли, что-то можно будет понять о состоянии.
голый дроссель 120грн, выберу самый нелюфтячий, проводка 70грн
проводка выглядит так: с одной сторомы четырех контактный разъем, такой же как на лямбде, из него выходят 4 провода, один серый длинный(плюс к мозгам), другой короткий(масса) и еще пара совсем коротеньких, они подключаются в фишке уровнемера.
руль почти подходит. нужно заменить рулевую кононку и кожух руля. все это идет в комплекте с рулем, стоит 450грн.
Изменено пользователем Стас8
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
беру- руль в компл. -400, БДЗ-100, а проводка мне нужна не с таким разъемом. Если согласен- маякни, договоримся об оплате. Спасибо
интересует инжектор на 2108 (95г. hanseat)
к комплекту еще нужно будет маслонасос или крышку (сколько у вас крышка будет стоить?) + расходники (какие именно расходники?)
как переводится BOSCH в январь 5.1?
я так понял GM сняты с БАЛТИКИ, а BOSCH с 2108 экспортных?
Тот что на фото, могу отдать за 400грн, но он под перетяжку. Дроссель 120грн
к комплекту нужен будет еще насос, насос б/у у меня 300грн, отдельно крышка новая 200грн.
расходники: фильтр воздушный, фильтр топливный, прокладки под коллектора, сальник коленвала.
переводится очень просто, снимается контроллер БОШ, перепиновывается, нужно около 20 проводов поменять местами в 55 контактном разъеме и одевается Январь5.1
Да, правильно понял. иногда БОШ еще бывает с 2110.
0б359627б8
Стас
что значит -под перетяжку?
Значит, что он сильно потертый. его нужно будет перетянуть(перешить) или одеть оплетку.
0б359627б8
Стас
День добрый.
Сиденек хороших нет на 09?
Интересны также обшивка задних арок и держатели полки.
Благодарю!
099 96 59 три тройки
Сколь стоит спойлер 2112 старого образца как на фото выше?
