egan Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 интересует наличие и цена на проводку под январь 7.2 16в
vit93 Опубликовано 20 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2013 нужна дроссельная заслонка GM без датчиков (чтобы оси не разбиты) и проводка к бензонасосу . Желательно фотки разъемов проводки и БДЗ. Спасибо интересует баранка, сколькостоит иподходит ли она на 09?
Стас8 Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) нужна дроссельная заслонка GM без датчиков (чтобы оси не разбиты) и проводка к бензонасосу . Желательно фотки разъемов проводки и БДЗ. Спасибоинтересует баранка, сколькостоит иподходит ли она на 09?у меня нет возможности постоянно фотографировать детали. тем более мне кажется, что по фото дросселя вряд ли, что-то можно будет понять о состоянии.голый дроссель 120грн, выберу самый нелюфтячий, проводка 70грнпроводка выглядит так: с одной сторомы четырех контактный разъем, такой же как на лямбде, из него выходят 4 провода, один серый длинный(плюс к мозгам), другой короткий(масса) и еще пара совсем коротеньких, они подключаются в фишке уровнемера.руль почти подходит. нужно заменить рулевую кононку и кожух руля. все это идет в комплекте с рулем, стоит 450грн. Изменено 20 февраля, 2013 пользователем Стас8 Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
vit93 Опубликовано 20 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2013 у меня нет возможности постоянно фотографировать детали. тем более мне кажется, что по фото дросселя вряд ли, что-то можно будет понять о состоянии.голый дроссель 120грн, выберу самый нелюфтячий, проводка 70грнпроводка выглядит так: с одной сторомы четырех контактный разъем, такой же как на лямбде, из него выходят 4 провода, один серый длинный(плюс к мозгам), другой короткий(масса) и еще пара совсем коротеньких, они подключаются в фишке уровнемера.руль почти подходит. нужно заменить рулевую кононку и кожух руля. все это идет в комплекте с рулем, стоит 450грн.беру- руль в компл. -400, БДЗ-100, а проводка мне нужна не с таким разъемом. Если согласен- маякни, договоримся об оплате. Спасибо
artempodlesnui Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2013 интересует инжектор на 2108 (95г. hanseat) к комплекту еще нужно будет маслонасос или крышку (сколько у вас крышка будет стоить?) + расходники (какие именно расходники?) как переводится BOSCH в январь 5.1? я так понял GM сняты с БАЛТИКИ, а BOSCH с 2108 экспортных?
Стас8 Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2013 беру- руль в компл. -400, БДЗ-100, а проводка мне нужна не с таким разъемом. Если согласен- маякни, договоримся об оплате. СпасибоТот что на фото, могу отдать за 400грн, но он под перетяжку. Дроссель 120грнинтересует инжектор на 2108 (95г. hanseat)к комплекту еще нужно будет маслонасос или крышку (сколько у вас крышка будет стоить?) + расходники (какие именно расходники?)как переводится BOSCH в январь 5.1?я так понял GM сняты с БАЛТИКИ, а BOSCH с 2108 экспортных?к комплекту нужен будет еще насос, насос б/у у меня 300грн, отдельно крышка новая 200грн.расходники: фильтр воздушный, фильтр топливный, прокладки под коллектора, сальник коленвала.переводится очень просто, снимается контроллер БОШ, перепиновывается, нужно около 20 проводов поменять местами в 55 контактном разъеме и одевается Январь5.1Да, правильно понял. иногда БОШ еще бывает с 2110. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
vit93 Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2013 Тот что на фото, могу отдать за 400грн, но он под перетяжку. Дроссель 120грнчто значит -под перетяжку?
Стас8 Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2013 Значит, что он сильно потертый. его нужно будет перетянуть(перешить) или одеть оплетку. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
RioGrande Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2013 День добрый. Сиденек хороших нет на 09? Интересны также обшивка задних арок и держатели полки. Благодарю! 099 96 59 три тройки
kentus21 Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2013 Сколь стоит спойлер 2112 старого образца как на фото выше?
