artempodlesnui Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2013 к комплекту нужен будет еще насос, насос б/у у меня 300грн, отдельно крышка новая 200грн. расходники: фильтр воздушный, фильтр топливный, прокладки под коллектора, сальник коленвала. переводится очень просто, снимается контроллер БОШ, перепиновывается, нужно около 20 проводов поменять местами в 55 контактном разъеме и одевается Январь5.1 Да, правильно понял. иногда БОШ еще бывает с 2110. а с Январь5.1 есть комплекты и сколько будет стоить? комплект "Инжектор 8 вэ GM 1400 грн", только без "Бак с насосом GM 500 грн" за 900грн отдадите?
uoper Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2013 Доброго! немного не понял, что такое ниша под запаску? металлический тазик в котором она лежит?Добрый день!Да,именно оно-металлический тазик.
Стас8 Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2013 к комплекту нужен будет еще насос, насос б/у у меня 300грн, отдельно крышка новая 200грн.расходники: фильтр воздушный, фильтр топливный, прокладки под коллектора, сальник коленвала.переводится очень просто, снимается контроллер БОШ, перепиновывается, нужно около 20 проводов поменять местами в 55 контактном разъеме и одевается Январь5.1Да, правильно понял. иногда БОШ еще бывает с 2110.а с Январь5.1 есть комплекты и сколько будет стоить?комплект "Инжектор 8 вэ GM 1400 грн", только без "Бак с насосом GM 500 грн" за 900грн отдадите?С Январем будет стоит 4000грнИнжектор ЖМ без бака и насоса будет стоить 1200грнДобрый день!Да,именно оно-металлический тазик.Добрый. нет такого нет. Это вполне реально купить новой деталью и не парится.День добрый.Сиденек хороших нет на 09?Интересны также обшивка задних арок и держатели полки.Благодарю!Добрый, есть сидухи от Батлики пара 1200грн, если с диваном 1800грнфото выше Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
uoper Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2013 Добрый день!Да,именно оно-металлический тазик.все больше склоняюсь к этому...в любом случае-спасибо!
ЖетонКремень Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2013 Добрый день. Интересует двигатель 1.3
sharper Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2013 Крышка панели приборов 2110 черного цвета? Клапанная крышка 2112?
Pioneer4ik2011 Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2013 у вас есть на ланос концевики дверей, оригинал GM
.Walkman. Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 Почем приборная панель 2110?
Стас8 Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 Добрый день. Интересует двигатель 1.3Добрый, надо смотреть. не уверен. завтра отпишусь.Крышка панели приборов 2110 черного цвета?Клапанная крышка 2112?нетнету вас есть на ланос концевики дверей, оригинал GMпоищуПочем приборная панель 2110?600грн Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
artempodlesnui Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2013 Инжектор 8 вэ GM 1400 грн шкив коленвала идет в комплекте или его тоже нужно будет отдельно покупать?
