Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Инжектор На Ваз - 4500Грн
к комплекту нужен будет еще насос, насос б/у у меня 300грн, отдельно крышка новая 200грн.
расходники: фильтр воздушный, фильтр топливный, прокладки под коллектора, сальник коленвала.
переводится очень просто, снимается контроллер БОШ, перепиновывается, нужно около 20 проводов поменять местами в 55 контактном разъеме и одевается Январь5.1
Да, правильно понял. иногда БОШ еще бывает с 2110.
а с Январь5.1 есть комплекты и сколько будет стоить?
комплект "Инжектор 8 вэ GM 1400 грн", только без "Бак с насосом GM 500 грн" за 900грн отдадите?
  • Ответов
Добрый день, интересует на 2109, крыло переднее левое(длинное). Правая передняя и правая задняя двери. Напишите пожалуйста что по стоимости, спасибо.
Подойдет.
Здравствуйте, 300грн.
Доброго! немного не понял, что такое ниша под запаску? металлический тазик в котором она лежит?
Добрый день!Да,именно оно-металлический тазик.
С Январем будет стоит 4000грн
Инжектор ЖМ без бака и насоса будет стоить 1200грн
Добрый. нет такого нет. Это вполне реально купить новой деталью и не парится.
День добрый.
Сиденек хороших нет на 09?
Интересны также обшивка задних арок и держатели полки.
Благодарю!
Добрый, есть сидухи от Батлики пара 1200грн, если с диваном 1800грн
фото выше
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
все больше склоняюсь к этому...в любом случае-спасибо!
Добрый день. Интересует двигатель 1.3
Крышка панели приборов 2110 черного цвета?
Клапанная крышка 2112?
у вас есть на ланос концевики дверей, оригинал GM
Почем приборная панель 2110?
Добрый, надо смотреть. не уверен. завтра отпишусь.
нет
нет
поищу
600грн
0б359627б8
Стас
шкив коленвала идет в комплекте или его тоже нужно будет отдельно покупать?
