igoridz 0 Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Нужен датчик бензобака ваз 2109i gm. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kiborg 0 Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Добрый! Классики нормальной нет, нечего разбирать. решеток не бывает. а вот зеркала и фары иногда попадаются. подпишись на тему, как что-то появится я сразу выложу фотки. или черкани в личку номер, как появятся - отпишусь. Привет Стас. у тебя должен быть мой номер . если у тебя нет. вот мой номер 067 699 24 39. фары нужны только чешки. зеркала Лада рива(экспортные). Стас у вас нет сейчас на авто разборке ваз-2107?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 10 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 (изменено) Нужен датчик бензобака ваз 2109i gm.Я ж уже писал 150грн и он ваш Дайте фото комплекта сидений 2108 пож.Сидения проданы.Привет Стас. у тебя должен быть мой номер . если у тебя нет. вот мой номер 067 699 24 39. фары нужны только чешки. зеркала Лада рива(экспортные). Стас у вас нет сейчас на авто разборке ваз-2107??Привет! Я вспомнил ты у меня зеркала с четверки покупал Номер записан и я про тебя помню и помню про твой список, если что-то проскочит ты будешь первым кто об этом узнает. 2107 есть у соседей, но не реэкспорт, а украинка, страшненькая. а что нужно?По бамперам на 21099. Бампера идут с балкой или голый пластик? Какой год выпуска? Кто производитель? Если можно фото.Бампера без дефектов. задний лежит в боксе без света вымыть и сделать нормальные фото возможности нет. бампер без нюансов, не привой не затертый, без трещин. Изменено 10 августа, 2013 пользователем Стас8 Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kiborg 0 Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Стас нужна обивка багажника. обивка (серого цвета). комплект состоит с обшивки бензобака. левой задней арки. левой обивки пола багажника. обивка задней панели багажника Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 10 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Стас нужна обивка багажника. обивка (серого цвета). комплект состоит с обшивки бензобака. левой задней арки. левой обивки пола багажника. обивка задней панели багажникаона тряпичная или пластиковая? именно серого цвета? Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aerodance 34 Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 есть крышка масло насоса с датчиком положения коленчатого вала? Бортовой журнал Drive2.ru Продам свою 2109 тыЦ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 есть крышка масло насоса с датчиком положения коленчатого вала?у меня только насос в сборе 300грн.крышка новая 150-200грн датчик около 50грн обратись к Атому или Юрцу. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
disa 0 Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 комплект инжектора на девятку 8V январь 7.2 есть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik0386 0 Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Здравствуйте. Интересует проводка блока управления Январь 7.2. Если подобной нет то что есть из проводок к блокам управления? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 комплект инжектора на девятку 8V январь 7.2 есть?Должен появится на этой неделе 3000грнЗдравствуйте. Интересует проводка блока управления Январь 7.2. Если подобной нет то что есть из проводок к блокам управления?Здравствуйте. отдельно должна быть под бош(с 55контактный разъемом) такая вам подойдет? Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
